ремонт kts-540, нет питания от авто
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 9:10
Сообщение #74455
При подключении КТС к автомобилю он просит подключить бортовую сеть авто ,хотя провода все подключены.
1 из 2>»
сообщение 5.12.2013, 10:13
Сообщение #74457
Спасибо сказали: 2064 раза
Что значит просит подключить бортовую сеть? А как он это делает без питания, он что на аккумуляторе? Вы соединение делаете через шнурок или блютуз?
 darekcz
сообщение 5.12.2013, 12:01
Сообщение #74460
Спасибо сказали: 39 раз
KTS может питаться как от автомобиля, так и от внешнего источника.
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 12:37
Сообщение #74465
КТС к авто подключаем кабелем .связь с буком через блютуз.КТС запитана от 220v/
Кабель прозвонил до платы ,без обрыва и замыкания.
сообщение 5.12.2013, 12:41
Сообщение #74467
Да большинство сканеров может питаться от внешнего источника, суть вопроса в другом, если "сканер просит подключить бортовую сеть авто", значит он должен видеть питание, верно? А если питание есть, на хрена ему бортовая сеть при блютузе (если блютуз задействован)? Поэтому и говорю, на батарейках что ли. Может коннект идет по блютузу, и коннекта нет, тогда он и просит подключить бортовую сеть, имея в виду прямой шнурок от сканера до ОБД?
сообщение 5.12.2013, 12:45
Сообщение #74468
А на другой машине тоже самое? Какая либо связь со сканером на компе наблюдается?
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 13:06
Сообщение #74469
Работал исправно.Сейчас запускаю программу ,выбираю авто,включаю KTS .выбираю диагностика,открывается меню KTS .идет проверка карты KTS ,просит подключить авто,подключаем,включаем зажигание,kts по щелкает и на экране ;нет питания от авто.
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 13:09
Сообщение #74470
Предполагаю обрыв дорожки на плате?
сообщение 5.12.2013, 13:13
Сообщение #74471
То, что он работал исправно, не сомневаемся, я имею в виду, сейчас пробовали подключиться к другому авто? Или опыты только с одним автомобилем? Если с одним, то рекомендую параллельно проверить с другой машиной.
сообщение 5.12.2013, 13:16
Сообщение #74472
Все может быть, и в самом OBD разъеме бывают косяки, поэтому лучше проверить сканер на другой машине предварительно.
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 13:17
Сообщение #74473
Пробовал на четырех ,ответ один.
сообщение 5.12.2013, 13:22
Сообщение #74474
Значит разбирайте сканер, смотрите разъем пайку и дорожки. По ходу сканер не видит питания автомобиля. И еще, сканер может питаться от OBD без разъема в прикуриватель? Если может, то что происходит в таком случае? В любом случае, чтобы сканер мог общаться с машиной, минимум должен быть общий провод и сигнальные в норме.
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 13:37
Сообщение #74475
От прикуривателя не пробовал подключаться, блок разобрал ,видимых повреждений нет.От разьема ОБД до платы ,там сдвоеный контакт сигнал проходит,но на плате ни с верху ни с низу на компонентах не появился.Ведь плюс от авто должен куда то прийти? Остальные три приходят на элементы платы.
сообщение 5.12.2013, 13:48
Сообщение #74476
Я не говорю про прикуриватель, читайте внимательнее. Обычно сканер может питаться от ОБД, а не от прикуривателя. Ваш сканер мог так питаться ранее? Если именно в этом сканере это не предусмотрено, то есть, возможно только внешнее подключение питания (прикуриватель или блок питания), то в вашем варианте питающие провода из ОБД выполняют скорее всего пару задач, общий для уравновешивания сигналов, а плюсовой лишь для контроля, что разъем ОБД подключен. В таком случае два варианта, в ОБД нет питания, внутри сканера сломан (пробит/нет контакта) контролирующий каскад. Не исключено, что контакты питания вообще висят холостыми и никак не контролируются вашим сканером, а значит и нет никакого каскада проверки подключения ОБД, кроме связи с машиной есть/нет, но нормальный сканер врядли такое не предусмотрит, да и судя по ошибке такая проверка есть.
Отредактированно Saveliy - 5.12.2013, 14:00
сообщение 5.12.2013, 13:52
Сообщение #74477
Плата скорее всего многослойная и при обрыве дорожки сложно отследить путь. Если косяк в переходных отверстиях платы, что бывает не редко, то найти обрыв проще, но без схемы первый вариант почти безнадежен.
P.S. Соблюдайте пожалуйста правильные пробелы после точек и запятых.
 shtraxof
сообщение 5.12.2013, 14:04
Сообщение #74479
Спасибо большое. Пошел звонить плату.
1 из 2>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Зеркальное изображение
Вчера, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 14.9.2026, 8:33
