5.12.2013, 9:10
#74455
При подключении КТС к автомобилю он просит подключить бортовую сеть авто ,хотя провода все подключены.
5.12.2013, 10:13
#74457
При подключении КТС к автомобилю он просит подключить бортовую сеть авто ,хотя провода все подключены. Что значит просит подключить бортовую сеть? А как он это делает без питания, он что на аккумуляторе? Вы соединение делаете через шнурок или блютуз? |
5.12.2013, 12:01
#74460
KTS может питаться как от автомобиля, так и от внешнего источника.
5.12.2013, 12:37
#74465
KTS может питаться как от автомобиля, так и от внешнего источника. КТС к авто подключаем кабелем .связь с буком через блютуз.КТС запитана от 220v/ Кабель прозвонил до платы ,без обрыва и замыкания. |
5.12.2013, 12:41
#74467
KTS может питаться как от автомобиля, так и от внешнего источника. Да большинство сканеров может питаться от внешнего источника, суть вопроса в другом, если "сканер просит подключить бортовую сеть авто", значит он должен видеть питание, верно? А если питание есть, на хрена ему бортовая сеть при блютузе (если блютуз задействован)? Поэтому и говорю, на батарейках что ли. Может коннект идет по блютузу, и коннекта нет, тогда он и просит подключить бортовую сеть, имея в виду прямой шнурок от сканера до ОБД? |
5.12.2013, 12:45
#74468
КТС к авто подключаем кабелем .связь с буком через блютуз.КТС запитана от 220v/ Кабель прозвонил до платы ,без обрыва и замыкания. А на другой машине тоже самое? Какая либо связь со сканером на компе наблюдается? |
5.12.2013, 13:06
#74469
Работал исправно.Сейчас запускаю программу ,выбираю авто,включаю KTS .выбираю диагностика,открывается меню KTS .идет проверка карты KTS ,просит подключить авто,подключаем,включаем зажигание,kts по щелкает и на экране ;нет питания от авто.
5.12.2013, 13:09
#74470
Предполагаю обрыв дорожки на плате?
5.12.2013, 13:13
#74471
То, что он работал исправно, не сомневаемся, я имею в виду, сейчас пробовали подключиться к другому авто? Или опыты только с одним автомобилем? Если с одним, то рекомендую параллельно проверить с другой машиной.
5.12.2013, 13:16
#74472
Предполагаю обрыв дорожки на плате? Все может быть, и в самом OBD разъеме бывают косяки, поэтому лучше проверить сканер на другой машине предварительно. |
5.12.2013, 13:17
#74473
Пробовал на четырех ,ответ один.
5.12.2013, 13:22
#74474
Пробовал на четырех ,ответ один. Значит разбирайте сканер, смотрите разъем пайку и дорожки. По ходу сканер не видит питания автомобиля. И еще, сканер может питаться от OBD без разъема в прикуриватель? Если может, то что происходит в таком случае? В любом случае, чтобы сканер мог общаться с машиной, минимум должен быть общий провод и сигнальные в норме. |
5.12.2013, 13:37
#74475
От прикуривателя не пробовал подключаться, блок разобрал ,видимых повреждений нет.От разьема ОБД до платы ,там сдвоеный контакт сигнал проходит,но на плате ни с верху ни с низу на компонентах не появился.Ведь плюс от авто должен куда то прийти? Остальные три приходят на элементы платы.
5.12.2013, 13:48
#74476
Я не говорю про прикуриватель, читайте внимательнее. Обычно сканер может питаться от ОБД, а не от прикуривателя. Ваш сканер мог так питаться ранее? Если именно в этом сканере это не предусмотрено, то есть, возможно только внешнее подключение питания (прикуриватель или блок питания), то в вашем варианте питающие провода из ОБД выполняют скорее всего пару задач, общий для уравновешивания сигналов, а плюсовой лишь для контроля, что разъем ОБД подключен. В таком случае два варианта, в ОБД нет питания, внутри сканера сломан (пробит/нет контакта) контролирующий каскад. Не исключено, что контакты питания вообще висят холостыми и никак не контролируются вашим сканером, а значит и нет никакого каскада проверки подключения ОБД, кроме связи с машиной есть/нет, но нормальный сканер врядли такое не предусмотрит, да и судя по ошибке такая проверка есть.
Отредактированно Saveliy - 5.12.2013, 14:00
5.12.2013, 13:52
#74477
От прикуривателя не пробовал подключаться, блок разобрал ,видимых повреждений нет.От разьема ОБД до платы ,там сдвоеный контакт сигнал проходит,но на плате ни с верху ни с низу на компонентах не появился.Ведь плюс от авто должен куда то прийти? Остальные три приходят на элементы платы. Плата скорее всего многослойная и при обрыве дорожки сложно отследить путь. Если косяк в переходных отверстиях платы, что бывает не редко, то найти обрыв проще, но без схемы первый вариант почти безнадежен. P.S. Соблюдайте пожалуйста правильные пробелы после точек и запятых. |
5.12.2013, 14:04
#74479
Спасибо большое. Пошел звонить плату.
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 16:43 |
