13.4.2014, 13:02
#81921
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13328 Спасибо сказали: 2062 раза |
SS VIEW HEX
На форуме запущена новая "примочка" - визуальный просмотр дампов не отходя от кассы! Теперь можно просмотреть HEX данные прошивки прямо в режиме Онлайн с компьютера, планшета, с мобильного. Для просмотра дампа постранично используйте строку навигации (навигация появляется, если размер дамп превышает размер страницы). Прим. В редакторе работают клавиши стрелки (влево/вправо) для навигации по дампу. При наведении мышкой на нужный байт всплывает подсказка с номером адреса байта (в DEC). Если файл большой, можно перепрыгивать группами по 10 страниц, нажимая на стрелочки. Вносите здесь ваши предложения для реализации удобных и полезных опций. Скачай для теста: P.S. Данная опция также будет реализована в базе CarDamp Обновления: Интерфейс оптимизирован для iPad и планшетов на Android. Интерфейс оптимизирован под iPhone. Подгонка под ваши девайсы: Зайдите пожалуйста сюда и пришлите мне все, что там будет на экране, не забыв дополнительно указать модель своего аппарата. Отредактированно Saveliy - 14.4.2014, 20:15
Администрация
Обновление интерфейса
1 из 3»
13.4.2014, 14:12
#81923
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Смотреть конечно стало сказочно приятно, удобней стало говорить "посмотри 23 байт или там 48", а если нужно всё-таки скачать файл, как это сделать?
13.4.2014, 16:52
#81926
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
На иконку вложения ткни он и скачается. Примочка прикольная, а нельзя ли сделать просмотр файла с прокруткой, а не по страницам?
13.4.2014, 17:35
#81934
а если нужно всё-таки скачать файл, как это сделать? Легко, тут уже догадались |
13.4.2014, 17:58
#81935
а нельзя ли сделать просмотр файла с прокруткой, а не по страницам? Можно, но есть два нюанса. Если размер файла большой, то первый вариант, это сразу загружать весь файл в браузер, но если файл более 16 Кб, то код, который загрузится в браузер после преобразования и форматирования, будет настолько велик, что не каждый браузер выдержит, чтобы не зависнуть. Второй вариант, сделать так, как это реализовано на компьютере в хороших программах редакторах. Когда ты делаешь прокрутку файла, то софт считывает файл посекторно и выдает только видимую область на экран, поэтому таким образом можно открывать файлы любого размера. А некоторые программы в паямть выгружаю весь файл и комп начинает заметно тормозить. Простой пример, это виндовы блокнот, при отрытии текстового файла большого размера, например 2мб, блокнот зависает или завершается с крашем. Посекторное считывание, самый быстрый доступ к любому месту файла и самый оптимальный, но в режиме "Онлайн", этот способ будет с большими задержками, т.к. на компьютере этот процесс мгновенный, а в онлайне скорость считывания будет зависеть от качества интернета, но даже при идеальной скорости сети, эта скорость будет намного меньше, чем доступ к диску напрямую. Пока реализована возможность корректировать под себя вывод количества байт к показу. По умолчанию это 256 байт, можно будет выставить значение до 2 Кб на страницу. Чутка позже я добавлю данную настройку в профиль или в окно редактора. Также добавлю поле для ввода адреса быстрого перехода. Например, чтобы можно было быстро перейти по адресу 8000H. Также у меня есть идеи по вашему вопросу, чтобы все таки сделать прокрутку, загружая данные из файла сразу с запасом, но это на порядок сложнее и требует тестов. Если так выгорит, то сделаю обновление на новую версию. Сейчас при данной схеме можно открывать файл любого размера. |
13.4.2014, 19:07
#81940
Не расстраивайся |
13.4.2014, 21:38
#81943
Не расстраивайся Значит я буду в 1% которому не только данная примочка не понравилась, абсолютно не нужная и неоправданая, и как серпом по яйцам!!! Ни какого удобства, ни какой необходимости, в это не вижу, или вводите как раньше было открытие + "этот дерибас". |
13.4.2014, 21:48
#81945
или вводите как раньше было открытие + "этот дерибас". Так и доступны оба варианта, ты наверное пропустил это Ни какого удобства, ни какой необходимости, в это не вижу Я хочу заходить с айпада или телефона и смотреть дампы, без этой "примочки" это невозможно. А ты как всегда, по стариночке, с рабочего места, да с XP :) Нужно заботиться о новом поколении, все меняется, технологии совершенствуются, удобств становится больше. абсолютно не нужная и неоправданая, и как серпом по яйцам!!! Дорогой, а как же ты на телемастере файлы смотришь? Их же там вообще нет! А тут альтернатива, вместо того, чтобы запрещать загружать дампы в конфы, что усложняет оказание помощи, то лучше пусть загружают и с помощью данного "инструмента" можно посмотреть дамп, прежде, чем попросить топикстартера тебе в личку его слить. Лучше так увидеть дамп, чем вобще его не увидеть. |
13.4.2014, 22:09
#81948
Так и доступны оба варианта, ты наверное пропустил это Нажатие на дамп, выводит именно этот деребас... Делайте тогда чтобы при нажатии был выбор..., сохранить, открыть, или этот деребас..., это будет правильно. Форум не блондинок эстетичек, а технический. Я хочу заходить с айпада или телефона и смотреть дампы, без этой "примочки" это невозможно. А ты как всегда, по стариночке, с рабочего места, да с XP :) Нужно заботиться о новом поколении, все меняется, технологии совершенствуются, удобств становится больше. Вот когда айпад, айфон, будет сам калькулировать, программировать по вайфаю или напряжением мозговых извилин, вот тогда и будем пользоваться. Верно... и с рабочего места и ХР, а новое поколение все чеще приходится само учить... Дорогой, а как же ты на телемастере файлы смотришь? Их же там вообще нет! А тут альтернатива, вместо того, чтобы запрещать загружать дампы в конфы, что усложняет оказание помощи, то лучше пусть загружают и с помощью данного "инструмента" можно посмотреть дамп, прежде, чем попросить топикстартера тебе в личку его слить. Лучше так увидеть дамп, чем вобще его не увидеть. На телемастере файлов нет, кому надо сами шлют. На тех сайтах где нет открытия файла а только сохранение, личное мнения высказывал и не раз, абсолютно аналогичное и этому дерибасу. Если бы не обходимость получения нужных дампов, то вообще бы не посещал их, а так приходится мириться. |
13.4.2014, 22:26
#81950
На телемастере файлов нет, кому надо сами шлют. Именно нет! А если тебе надо?? Поэтому там ты ограничен в получении дампов, или самому просить или в пролете, верно? Если бы не обходимость получения нужных дампов, то вообще бы не посещал их, а так приходится мириться. Вот поэтому, чтобы файлы не проходили мимо, это и придумано. Или лучше запретить загрузку дампов, как думаешь? Нажатие на дамп, выводит именно этот деребас... Этот "деребас", это между прочем программа, на которую тоже ушло времени не час, чтобы ее создать. А при нажатии на ссылку так сделано специально, это для "клиентов", на дурака, чтобы файлы не уходили. Дело привычки. Делайте тогда чтобы при нажатии был выбор..., сохранить, открыть, или этот деребас..., это будет правильно. Одна из задачь, скрыть дампы от посетителей, это исключено. На тех сайтах где нет открытия файла а только сохранение, личное мнения высказывал и не раз А вот здесь поподробнее пожалуйста... Сохранение, это значит загрузка на компьютер, что там не так? Бывают другие варианты?? А сохранить или открыть, причем опция "открыть" подразумевает сначала сохранение, потом открытие. Это зависит от браузера, долбаный сафари всегда сохраняет и ничего не могу с этим сделать, даже папку выбирать перед скачкой. Только в папку по умолчанию, которую ты выставишь. |
13.4.2014, 22:29
#81952
Вот когда айпад, айфон, будет сам калькулировать, программировать по вайфаю или напряжением мозговых извилин, вот тогда и будем пользоваться. Это уже давно есть. У тебя есть айфон? а новое поколение все чеще приходится само учить... Новое поколение уже нас учит! Оглянись! |
13.4.2014, 22:48
#81955
А вот здесь поподробнее пожалуйста... Сохранение, это значит загрузка на компьютер, что там не так? Бывают другие варианты?? А сохранить или открыть, причем опция "открыть" подразумевает сначала сохранение, потом открытие. Технический нормальный сайт, подразумевает саму загружку в бине. Открытие бина меня автоматом бросает в сам прогер, где я за секунды могу сделать все, вплоть до проверки и калькуляции дампа. В ненормальных тех. сайтах, открытия дампа нет, только сохранение на комп. Учитывая что за день мне накидывают несколько десяков дампов со всех концов, не считая фоток, то нах оно надо. Прикрепленные файлы
13.4.2014, 23:03
#81958
Технический нормальный сайт, подразумевает саму загружку в бине. А вот здесь согласен, поэтому давно в правилах загружать прошивки только .bin! Открытие бина меня автоматом бросает в сам прогер, где я за секунды могу сделать все, вплоть до проверки и калькуляции дампа. В ненормальных тех. сайтах, открытия дампа нет, только сохранение на комп. Это проблема расширения, те дампы, которые зипованы, только на сохранение или открытие, но уже не оранжем например, а архиватором. А обычный .bin ты выставил на него ассоциацию на нужную прогу и экономишь сразу время. Так что да, косяк не тех сайтов, а тех админов или веб-программистов, кто следит за сайтом. |
13.4.2014, 23:10
#81960
Это проблема расширения, те дампы, которые зипованы, только на сохранение или открытие, но уже не оранжем например, а архиватором. Верно, открытие архиватора (где не бин формат) а потом так же открытие бина, сразу в оранж. Так что да, косяк не тех сайтов, а тех админов или веб-программистов, кто следит за сайтом. А я про это и говорю, это именно их вина, или не желание прислушаться ко мнению. З.Ы. Это мое личное мнение и оно может отличаться от основного. |
13.4.2014, 23:15
#81961
Ну в этом я солидарен на 100%, если есть возможность предоставить удобства, их нужно предоставлять пользователю.
1 из 3»
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 22:38 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
20.3.2026, 22:04 Посл. ответ от Александр |
20.3.2026, 16:08 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 23.3.2026, 18:23 |
