Тестер автоэлектрика ITester
Вы не можете просмотреть результаты опроса, не проголосовав в нем. Пожалуйста, авторизуйтесь и проголосуйте, чтобы увидеть результаты этого опроса.
Всего голосов: 60
Гости не могут голосовать
 liberty75
сообщение 20.4.2014, 21:42
Сообщение #82405
Спасибо сказали: 38 раз
Командой разработчиков CAN Technologies разработано устройство
ITester (ай тестер).
Переключение между измерением напряжения и прозвонкой автоматически
Управление тестером одной кнопкой.
— осциллограф
— измерение напряжения до 30в
— звуковая прозвонка
— 2 датчика температуры
— измерение частоты до 8000Гц
— фонарик
— светодиодный индикатор наличия напряженя
— индикация заряда батареек
— защита от перенапряжения
— защита от переполюсовки
— автоматическое отключение фонарика через 30 сек
— автоматическое отключение тестера через 5 мин
— обновление прошивки через интернет при подключении к usb (при подключении определяется как съемный диск)
- мгновенная реакция вольтметра на изменение напряжения
из свежего
Отредактированно liberty75 - 21.5.2015, 21:25
+7 917 906 5555
1 из 3>»
 danis11
сообщение 20.4.2014, 23:35
Сообщение #82407
Спасибо сказали: 512 раза
Какое мнение и какая критика... Для этого надо его в руках подержать а не глазами щупать...
Без корпуса конечно надо в мягких-чистых перчатках его держать, не то-что в моторный отсек лезть. Можно было и встроенный примитивный генератор сварганить.
А почему питашка на двух AAA батарейках а не на акумах? На сколько хватает при интенсивной работе?
Вот..., где то так - для развития темы...
 Easy
сообщение 21.4.2014, 0:04
Сообщение #82408
Спасибо сказали: 546 раз
Я так думаю он предназначен для быстрого снятие сигналов с датчиков двигателя, т.е. работа в масле и грязи. Мне кажется кнопка умрет очень быстро и щуп сломается в ближайшие дни. Моё мнение это изобретение должно стоить не больше 1000 рублей. Задумка хорошая, но это осциллограф м не мультиметр, а так понты. :super_smilies_009:
  Пользователь на форуме!
 Clocha
сообщение 21.4.2014, 2:01
Сообщение #82409
Задумка не плохая только вопрос какая погрешность этого девайса???
Отредактированно Clocha - 21.4.2014, 2:01
 andruxxxa
сообщение 21.4.2014, 2:05
Сообщение #82410
Вещь неплохая как видно но ей все таки нужен жесткий корпус, кнопку посерьезней и как контролька для монтажа сигналок мне кажеться будет незаменима)
Отредактированно andruxxxa - 21.4.2014, 2:06
сообщение 21.4.2014, 3:01
Сообщение #82411
Спасибо сказали: 2062 раза
Всегда хотелось иметь под рукой что-то миниатюрное, но функциональное. Корпус однозначно нужен, это вобще без вариантов, и ценник, который здесь не указан... Это где-то 1500р, учитывая, что есть заводской похожий аналог ручки тестера за 600р, но вроде без измерения частоты, хотя как по мне, это здесь не актуально. Если есть USB, то зарядку аккумулятора, тем более, что на рынке навалом миниатюрных литий-ионых аккумуляторв и готовых чипов/решений для их зарядки. В таком случае и три рубля не жалко за труды. В исходном варианте прозвонка за 60р и обычный тестер за 300р предпочтительнее, еще есть автотестеры за 600р с измерением частоты, а также и генерацией частоты.
Вобщем хочется в руках держать либо действительно полезную вещь, и на крайний случай будет наплевать на отсутствие корпуса, либо иметь приятную и законченную поделку во всех отношениях, а это немалые вложения! Я на своем опыте скажу, что миниатюрная платка диммера у меня выносит более миллиона рублей, чтобы приблизиться к адекватному выходному ценнику. Маленькие партии любого изделия вынужден продавать в три-дорого.. Поэтому здесь сложно проголосовать за цену, т.к. китайцы вышли на такой уровень, что за копейки предоставят намного более функциональный аналог, частные разработки стали не выгодны и дороги, лишь за понимание этой ситуации душа тянется проголосовать за более высокую цену, но разум этого не дает..
В целом одобряю и радует, что люди что-то еще пытаются делать сами, ведь свое творение всегда дороже в собственных и чужих глазах, только жаль, что нынешняя ситуация на рынке зачастую не дает выхода продукта за пределы своей мастерской.
 segun
сообщение 21.4.2014, 6:36
Сообщение #82412
Спасибо сказали: 7 раз
хорошая штука - цена , чтобы всем было нормально и изготовителю тоже
 slobodynuk
сообщение 21.4.2014, 8:03
Сообщение #82413
Спасибо сказали: 9 раз
задумка не плохая, корпус нужен однозначно, щуп более надежный добавить бы еще генератор и на сколько хватает двух батареек, или есть функция автоматического отключения питания?
 jody
сообщение 21.4.2014, 8:52
Сообщение #82414
Спасибо сказали: 34 раза
неплохие возможности, если еще генератор и корпус будет...
взял себе такой http://www.gdtools.ru/ пробник - неплохо работает, но цена явно завышена раза в два... но сравнить не с чем - конкурентов нет....
Отредактированно jody - 21.4.2014, 8:54
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 ua9ali
сообщение 21.4.2014, 12:28
Сообщение #82418
прибор достойный,но нужен корпус
 liberty75
сообщение 21.4.2014, 13:05
Сообщение #82420
Автоматическое отключение через 5 мин...
+7 917 906 5555
 jemchug
сообщение 21.4.2014, 17:52
Сообщение #82422
Штука полезная. Нужно еще добавить генератор импульсов и нагрузочную кнопку через резистор олоко 50ом.
 serg2000
сообщение 21.4.2014, 22:15
Сообщение #82423
Спасибо сказали: 14 раз
Вобщем штука не плохая, но надо корпус однозначно
и еще, кнопка явно не желец, на ней много функций что приведет к быстрому выходу из строя
 vampire
сообщение 25.4.2014, 12:16
Сообщение #82445
Спасибо сказали: 128 раз
С нормальным корпусом взял бы несколько штучек . Маленький приборчик(в хорошем корпусе) в кармане всегда нужен .
https://vk.com/voronservice73
 Zmeiarm
сообщение 25.4.2014, 13:19
Сообщение #82457
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
думаю с таким корпусом в карман опасно ложить.
хрупкий, иголка в жопу кольнет, мало непокажется. :super_smilies_001:
задумка хорошая, осталось над корпусом поработать,тогда mojno и в серию.
а то сейчас на гарантии разорятся :) :pooh_door:
Отредактированно zmeiarm - 25.4.2014, 14:52
 VALIOK
сообщение 21.5.2014, 18:52
Сообщение #83803
Спасибо сказали: 55 раз
время работы от батареек так и не озвучили
http://chiptun-msk.ru/
1 из 3>»
  Сейчас: 24.3.2026, 10:14
