8.12.2008, 19:54
#8043
Сегодня крутнул на Мерсе W210 - 06.98 года с 268 тыс. км на 180тыс. км, разобоал панель, скинул стрелы, память 93С66, кинул прищепку и Тахой все получилось с первого раза (хотя с прищепкой всегда геморой, постоянно соскакивает). Собрал все до кучи поставил на авто, и ужас меня охватил (микроинсульт), приборка горела как новогодняя Ёлка (все лампочки горели какие там есть) и не заводится, пробег изменился на 180тыс., лампочка перегорела на AIRBAG сразу (не выдержала пыток). Кто знает что за байда случилась? Неужели прошивку навернул?
12.12.2008, 9:17
#8181
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Такого я еще не видел! Оказывается надо было постоять пол часа с включенным зажиганием, и все потухло и завелась! Ничего не пойму кучу таких меринов матнул, ставил щиток и уезжали, а этот остоятся захотел! vampire был прав, мерсы без щитка заводятся, но этот решил выделиться! просто дело было не в щитке -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.12.2008, 23:28
#8215
Мерсы такие лучше по диагнозе делать, тахопро или дига.
13.12.2008, 0:38
#8217
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
они отлично и ручками делаются.
13.12.2008, 12:31
#8223
По диагнозе во первых быстрее, во вторых лампочки не струсятся, что бывает регулярно при снятии панелей на старых кузовах. Ну а ручками конечно надежней типа, иногда чтобы не потерять навык балуюсь делать ручками, но как видишь эта тема именно о ручках.
14.12.2008, 22:51
#8257
Мерсы такие лучше по диагнозе делать, тахопро или дига. Ну понятно, что лутше по диагнозе, ты думаешь я искал пути посложней! По диагнозе не захотел - пробывал, пришлось поработать ручками! |
14.12.2008, 23:00
#8258
просто дело было не в щитке Да сечас уже тяжело сказать, из-за щитка или нет она не заводилась, там на приборку через разьем шли два провода не заводские - я их сразу увидел когда снимал. Прозванивать их в щитке куда идут было неахота! Возможно там какойто ботаник ставил сигнализацию, но для чего подводить к приборке ни как не пойму! |
18.3.2010, 23:48
#35099
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
я токо закончил этот сарай делать. часа четыре над ним сидел. все поправил, пошел ставить, а ни одно из окон ничего не показывает - обгадился. пару раз пробег менял и старый заливал, но.... оказалось лампы подсветки все сгорели, заменил и все ок
19.3.2010, 0:34
#35106
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
ничего не показывает - обгадился Ну ты даёшь Отредактированно Marion - 19.3.2010, 0:35
Вчера, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 6.7.2026, 10:53 |
