8.12.2008, 19:54
#8043
Сегодня крутнул на Мерсе W210 - 06.98 года с 268 тыс. км на 180тыс. км, разобоал панель, скинул стрелы, память 93С66, кинул прищепку и Тахой все получилось с первого раза (хотя с прищепкой всегда геморой, постоянно соскакивает). Собрал все до кучи поставил на авто, и ужас меня охватил (микроинсульт), приборка горела как новогодняя Ёлка (все лампочки горели какие там есть) и не заводится, пробег изменился на 180тыс., лампочка перегорела на AIRBAG сразу (не выдержала пыток). Кто знает что за байда случилась? Неужели прошивку навернул?
8.12.2008, 20:21
#8045
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты не пробовал- сначало считывать прошивку ,а потом её корректировать ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
8.12.2008, 20:36
#8046
Выкладивай то что сейчас в приборке осталось.
8.12.2008, 21:30
#8049
Выкладивай то что сейчас в приборке осталось. Считать данные программатором? Если да то сечас раскидаю приборку! У тебя есть дамп на 66? |
8.12.2008, 21:35
#8050
А ты не пробовал- сначало считывать прошивку ,а потом её корректировать ? Пробывал! А в этот раз решил побыстрей а получилось помедленней! Неошибается только сапер! Что самое интересное часом раньше приезжал такойже мерс, только 2001 года 93С86 и прищепочкой мотнул его быстро без сдувания! Я и этот 98 года решил также! |
8.12.2008, 22:25
#8052
кинул прищепку и Тахой все получилось с первого раза а зачем гланды через задний проход выдирать??? если у тебя таха есть, то чё ты по диагнозе не мотаешь этих реликтовых динозавров??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.12.2008, 2:04
#8063
а зачем гланды через задний проход выдирать??? если у тебя таха есть, то чё ты по диагнозе не мотаешь этих реликтовых динозавров??? Этот динозавр не захотел через диагнозу! |
9.12.2008, 2:16
#8064
У кого есть прошивка 93С66 CM6 на Mercedes W210 - E280 - 06.98 года панель VDO 110.008.899/009? заранее спасибо!
9.12.2008, 8:48
#8072
мерсовский номер панели напиши
-------------------- https://vk.com/voronservice73
9.12.2008, 10:12
#8073
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот кое что
9.12.2008, 20:01
#8095
мерсовский номер панели напиши Панель VDO 110.008.899/009, и 210 540 42 48 Mercedes E 280 - 06/98г. |
10.12.2008, 11:45
#8110
Панель VDO 110.008.899/009, и 210 540 42 48 Mercedes E 280 - 06/98г. Вот этот дамп с 93С66, пробег 180282 км! который крутнул Тахой с прищепкой Почему панель горит как новогодняя ёлка? Прикрепленные файлы
10.12.2008, 14:48
#8113
Вот кое что Здесь какой двигатель был (в твоём дампе) Прикрепленные файлы
10.12.2008, 19:22
#8119
мерс и без панели должен завестись. иши проблему не в щитке.
10.12.2008, 22:12
#8128
мерс и без панели должен завестись. иши проблему не в щитке. Так кроме щитка ничего не трогал! |
12.12.2008, 1:38
#8179
Такого я еще не видел! Оказывается надо было постоять пол часа с включенным зажиганием, и все потухло и завелась!
Ничего не пойму кучу таких меринов матнул, ставил щиток и уезжали, а этот остоятся захотел! vampire был прав, мерсы без щитка заводятся, но этот решил выделиться! |
| Сейчас: 3.10.2026, 6:23 |
