Маз евро 4 2013г., Как вылечить?
 7777
сообщение 31.5.2014, 22:36
Сообщение #84528
Спасибо сказали: 3 раза
Сам по себе пробег увеличился до 5000000 км.
Счетчик считает. :icon_megaautofahren:
Прикрепленный файл  IMG_0770.jpg ( 373.77 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0772.jpg ( 227.74 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0773.jpg ( 153.06 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0774.jpg ( 233.46 kB )
1 из 2>»
 metermaster
сообщение 31.5.2014, 23:28
Сообщение #84530
Спасибо сказали: 74 раза
а чё тут лечить? судя по ярлыку производство 07. 2013, пускай по гарантии и поменяют...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
сообщение 1.6.2014, 0:09
Сообщение #84531
Спасибо сказали: 2066 раз
До пяти миллионов?? А сколько там сегментов всего?
 7777
сообщение 1.6.2014, 9:11
Сообщение #84539
по гарантии не вариант жди пол года машына мая стоит внутри атмега 32 на фото плохо видно а вот аккумлятор не пойму длячего стоит там.как вы думаете смогу прочитать оранжем5 или они не читаемие.иногда паказывет родной пробег
 SanSanych
сообщение 1.6.2014, 9:32
Сообщение #84540
Спасибо сказали: 8 раз
оранж возьмёт , но что проц открыт ......... сомнительно :super_smilies_005:
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 SHaG
сообщение 1.6.2014, 9:41
Сообщение #84541
Спасибо сказали: 33 раза
Издеваются на людями, как хотят. Когда то на ВАЗах, на старых моделях Счетмаш, часто был такой глюк. Иногда выскакивал на следующий день после покупки. Лечилось гавнопрогером за 1500 рублей. Спонсором выступал Автоваз. Потому, что клиент закатывал истерику, бросал ключи на стол, стучал копытами об землю и так далее. Им проще было отмотать его обратно, чем ждать пока с Ваза пришлют новую панель приборов.
Тише едешь, дело мастера боится.
 VVlad
сообщение 1.6.2014, 9:44
Сообщение #84542
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Не думаю, что ЕЕПром будет самопроизвольно прописывать с такой точностью пробег, думаю в первую очередь просмотреть драйвер дисплея и его объвязку на предмет непропая или микротрещин.
 SHaG
сообщение 1.6.2014, 9:54
Сообщение #84543
Очень даже может быть. В таком случае нужно взбодрить плату резиновой ручкой от отвертки при включенной панели приборов. Если будет реагировать, то паяльник со спирто-канифолью сделает своё дело. Так же дефект может быть и в микросхеме, по аналогии с телевизором Funay на 214 процессоре, тогда проверялось нагревом процессора. Иногда помогало.
 VVlad
сообщение 1.6.2014, 10:00
Сообщение #84544
Группа: Модератор
Если бы в ЕЕПромке были глюки то пробег высвечивал бы случайный, а здесь именно иногда показывает "старый" пробег, а не случайный...значит происходит сбой дешифрования и вывода на дисплей...Такаое мое предположение, а не утверждение о единственно правильном вердикте. О том, что было с панелью, я надеюсь, мы узнаеи от автора тымы.
сообщение 1.6.2014, 10:18
Сообщение #84546
Да не, какое дешифрование! Скорее всего просто непропай.
 7777
сообщение 1.6.2014, 10:22
Сообщение #84547
сейчас пробег 5480650 а суточник 650 км водитель говорит что они местами помнялись на дисплее
 VVlad
сообщение 1.6.2014, 10:25
Сообщение #84548
Группа: Модератор
И менно о нем я и говорю, Дешифрование кода с процессора в формат дисплея произходит в драйвере посему его и его объвязку я и предлагал просмотреть...Возможно я не совсем правильно изложил свою мысль...
 7777
сообщение 1.6.2014, 10:29
Сообщение #84549
а что если попробовать аккумлятор отпаять не убю напроч
 VVlad
сообщение 1.6.2014, 10:35
Сообщение #84550
Группа: Модератор
Отпаять не проблема, но где гарантия, что не слетит, ну скажим, дата и время....Просмотри сначала железо под микроскопом...Посмотри, что именно питает этот элемент.
 7777
сообщение 1.6.2014, 10:59
Сообщение #84552
запитовает контролер который рядом стоит fm31256g это fram по дате от него дальше пошел к процу драйвером служит тоже самое атмега
 7777
сообщение 1.6.2014, 11:49
Сообщение #84553
отпаял акумлятор всетоки и тишишна полная чудо только стрелки тестирует все
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 6:53
