31.5.2014, 22:36
#84528
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Сам по себе пробег увеличился до 5000000 км.
Счетчик считает. Прикрепленные файлы
31.5.2014, 23:28
#84530
Сам по себе пробег увеличился до 5000000 км. Счетчик считает. а чё тут лечить? судя по ярлыку производство 07. 2013, пускай по гарантии и поменяют... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.6.2014, 0:09
#84531
Сам по себе пробег увеличился до 5000000 км. Счетчик считает. До пяти миллионов?? А сколько там сегментов всего? |
1.6.2014, 9:11
#84539
До пяти миллионов?? А сколько там сегментов всего? по гарантии не вариант жди пол года машына мая стоит внутри атмега 32 на фото плохо видно а вот аккумлятор не пойму длячего стоит там.как вы думаете смогу прочитать оранжем5 или они не читаемие.иногда паказывет родной пробег |
1.6.2014, 9:32
#84540
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
по гарантии не вариант жди пол года машына мая стоит внутри атмега 32 на фото плохо видно а вот аккумлятор не пойму длячего стоит там.как вы думаете смогу прочитать оранжем5 или они не читаемие.иногда паказывет родной пробег оранж возьмёт , но что проц открыт ......... сомнительно -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
1.6.2014, 9:41
#84541
Издеваются на людями, как хотят. Когда то на ВАЗах, на старых моделях Счетмаш, часто был такой глюк. Иногда выскакивал на следующий день после покупки. Лечилось гавнопрогером за 1500 рублей. Спонсором выступал Автоваз. Потому, что клиент закатывал истерику, бросал ключи на стол, стучал копытами об землю и так далее. Им проще было отмотать его обратно, чем ждать пока с Ваза пришлют новую панель приборов.
1.6.2014, 9:44
#84542
Цитата иногда паказывет родной пробег Не думаю, что ЕЕПром будет самопроизвольно прописывать с такой точностью пробег, думаю в первую очередь просмотреть драйвер дисплея и его объвязку на предмет непропая или микротрещин. |
1.6.2014, 9:54
#84543
Очень даже может быть. В таком случае нужно взбодрить плату резиновой ручкой от отвертки при включенной панели приборов. Если будет реагировать, то паяльник со спирто-канифолью сделает своё дело. Так же дефект может быть и в микросхеме, по аналогии с телевизором Funay на 214 процессоре, тогда проверялось нагревом процессора. Иногда помогало.
1.6.2014, 10:00
#84544
Если бы в ЕЕПромке были глюки то пробег высвечивал бы случайный, а здесь именно иногда показывает "старый" пробег, а не случайный...значит происходит сбой дешифрования и вывода на дисплей...Такаое мое предположение, а не утверждение о единственно правильном вердикте. О том, что было с панелью, я надеюсь, мы узнаеи от автора тымы.
1.6.2014, 10:18
#84546
Да не, какое дешифрование! Скорее всего просто непропай.
1.6.2014, 10:22
#84547
Да не, какое дешифрование! Скорее всего просто непропай. сейчас пробег 5480650 а суточник 650 км водитель говорит что они местами помнялись на дисплее |
1.6.2014, 10:25
#84548
Цитата Скорее всего просто непропай. И менно о нем я и говорю, Дешифрование кода с процессора в формат дисплея произходит в драйвере посему его и его объвязку я и предлагал просмотреть...Возможно я не совсем правильно изложил свою мысль... |
1.6.2014, 10:29
#84549
И менно о нем я и говорю, Дешифрование кода с процессора в формат дисплея произходит в драйвере посему его и его объвязку я и предлагал просмотреть...Возможно я не совсем правильно изложил свою мысль... а что если попробовать аккумлятор отпаять не убю напроч |
1.6.2014, 10:35
#84550
Отпаять не проблема, но где гарантия, что не слетит, ну скажим, дата и время....Просмотри сначала железо под микроскопом...Посмотри, что именно питает этот элемент.
1.6.2014, 10:59
#84552
Отпаять не проблема, но где гарантия, что не слетит, ну скажим, дата и время....Просмотри сначала железо под микроскопом...Посмотри, что именно питает этот элемент. запитовает контролер который рядом стоит fm31256g это fram по дате от него дальше пошел к процу драйвером служит тоже самое атмега |
1.6.2014, 11:49
#84553
запитовает контролер который рядом стоит fm31256g это fram по дате от него дальше пошел к процу драйвером служит тоже самое атмега отпаял акумлятор всетоки и тишишна полная чудо только стрелки тестирует все |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
