toyota corolla, 4e-fe
 vampire
сообщение 29.11.2007, 20:18
Сообщение #197
Спасибо сказали: 126 раз
toyota corolla 4e-fe 1996г эбу фуджицу ,иммо ims-01a . сгорел иммо -поставил другое из старого прошивку записал(подправил). заводит один раз и все.как обучить ключи заново?
Прикрепленный файл  тойота_1996_оригинал_иммо_93lc66.rar ( 153 B )
https://vk.com/voronservice73
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 30.11.2007, 18:23
Сообщение #230
Спасибо сказали: 2059 раз
Цитата(vampire @ 30.11.2007, 18:04) *
эт ошибки иммо
Да это без ежика понятно, я о том что они означают? Расшифровка к каждой ошибке.
 vampire
сообщение 30.11.2007, 18:42
Сообщение #231
99 (Immobilyser control system - malfunction)
21 - кислородник вроде
 vampire
сообщение 1.12.2007, 14:27
Сообщение #238
завел я ету тайоту корову :rolleyes: говно на колесах.
сообщение 1.12.2007, 16:32
Сообщение #239
Как завел? С нашим дампом?
 vampire
сообщение 1.12.2007, 16:34
Сообщение #240
нет,запрет записи блокирующей команды
 karlsoon
сообщение 1.12.2007, 16:35
Сообщение #241
ты выложил бы инфу как завел :unsure: :unsure:
 karlsoon
сообщение 1.12.2007, 16:38
Сообщение #242
если чипы надо я вышлю подписанные но на будушее надо покупать кодериадер!
 vampire
сообщение 1.12.2007, 16:40
Сообщение #243
чипы не надо пока.
а вот ридер нужен - что лучше купить?
 puhovick
сообщение 18.2.2008, 16:23
Сообщение #847
Спасибо сказали: 16 раз
KMRW бери для начала
у меня есть пару плат настроенных на продажу
 vampire
сообщение 26.2.2008, 21:06
Сообщение #975
почем?
 liberty75
сообщение 11.4.2009, 12:55
Сообщение #16061
Спасибо сказали: 38 раз
Меня тоже интересует, По чем?
+7 917 906 5555
 powernil
сообщение 19.8.2009, 20:38
Сообщение #22361
Спасибо сказали: 19 раз
Как защитить 93lc66 от записи?
 Mna
сообщение 21.8.2009, 20:08
Сообщение #22459
Читай даташит,там всё есть,только
что тебе это даст, без ключа двигатель не запустится,пока не пропишится по 1С0 ошибка типа 00.
Маторный когда не получает разрешение на запуск от иммо,делает повторное аварийное обращение к памяти иммо,где по адресам 1D0x8-1E0x7 лежит что то
вроде аварийного запуска, а адреса 1А0 по 1D0x7 отвечают похоже
за хранение ошибок.Так вот он,если ошибок(попыток) не имеется, прописывает по адресу 1С0 ошибку (попытку) 00 ,а взамен от иммо получает разрешение на запуск.Так что если защитить 93с66 от записи,иммо не даёт разрешение на аварийный запуск, и двигатель не запустится.
 powernil
сообщение 21.8.2009, 23:31
Сообщение #22473
Ключи есть но двигатель не запускается когда по адресу 01СD прописываешь FF запускается и глохнет и по адресу опять переписывается 00
Прикрепленный файл  89780_12030.bin ( 512 B )
 yurafeo
сообщение 22.8.2009, 9:57
Сообщение #22478
Спасибо сказали: 83 раза
можно попробовать нижние строчки затереть на FF, если иммо и ключ физически исправны то иммо засинхрится с моторным, я так делал при замене моторного
а вообще странно, если есть родной ключ то врядли там чего-то слетело, вероятнее что-то просто неисправно (например нет накачки)
как это проверить (простой индикатор поля) я где-то писал на этом форуме (где не помню)
«<3 из 4>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.1.2026, 8:36
