24.6.2014, 14:56
#85694
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите программу которая может сравнить два файла флеши объемом 9 mb
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
24.6.2014, 15:44
#85697
Подскажите программу которая может сравнить два файла флеши объемом 9 mb А что, обычный HexCmp не поможет? А кто знает какой-нибудь редактор, который позволяет три дампа одновременно редактировать. Давно хочу узнать, бывает очень сильно надо. |
24.6.2014, 16:36
#85701
Grizzly_dump есть вот такая, только с объемом не скажу справится ли)))
24.6.2014, 16:54
#85702
А что, обычный HexCmp не поможет? А кто знает какой-нибудь редактор, который позволяет три дампа одновременно редактировать. Давно хочу узнать, бывает очень сильно надо. Им же. Просто два раза открываю и все. |
24.6.2014, 16:56
#85704
Лутшая из лутших!
Лутшая из лутших2 |
24.6.2014, 17:05
#85705
Им же. Просто два раза открываю и все. Я также, а хочется три и за один раз. |
24.6.2014, 17:17
#85706
Я также, а хочется три и за один раз. думаю неудобно будет)))) Экран компа рассширять придется. |
24.6.2014, 17:24
#85707
думаю неудобно будет)))) Экран компа рассширять придется. А может он хочет иначе! Правит например один байт в одном файле, а в двух других автоматом по этому же адресу прописывается новое значение Вот только в этом нет необходимости, а открыть три файла и более одновременно можно почти в любом редакторе, я работаю только в WinHex, там же и сравнение файлов любых размеров, вот только количество найденных несовпадений эта скотина не показывает, дампы мотать ручками нужно, в режиме сравнения дампы проматываются синхронно с подсветкой различий. |
24.6.2014, 21:47
#85755
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
вы чего парни?
обычный winhex сравнивает хоть 4 файла -------------------- http://chiptun-msk.ru/
24.6.2014, 21:53
#85761
вы чего парни? обычный winhex сравнивает хоть 4 файла А что это ? Есть ссылка, где его взять. |
24.6.2014, 21:55
#85763
А что это ? Есть ссылка, где его взять. Я те скину. Есть и на форуме, но архив реально не проверен, народ кричит там вирусы, а я сомневаюсь в этом, но еще не проверил сам. |
24.6.2014, 21:57
#85765
обычный winhex сравнивает хоть 4 файла Только с неудобствами, которые я выше описал. 9 метров то шибко тяжеловато будет проверить на идентичность... |
24.6.2014, 22:02
#85770
Только с неудобствами, которые я выше описал. 9 метров то шибко тяжеловато будет проверить на идентичность... Мне 9 метров и не надо, я хочу чтобы с права например crash и clear одног блока, а с левой стороны я бы мог родной дамр править. |
24.6.2014, 22:09
#85772
Мне 9 метров и не надо, я хочу чтобы с права например crash и clear одног блока, а с левой стороны я бы мог родной дамр править. Да не вопрос, раз плюнуть! На мой взгляд, WinHex лучший, хоть и с тем неудобством. |
24.6.2014, 22:12
#85773
Да не вопрос, раз плюнуть! На мой взгляд, WinHex лучший, хоть и с тем неудобством. Жду, а все неудобства, думаю привыкну!! |
24.6.2014, 23:33
#85792
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 10:14 |
