SD CONNECT, Где купить??
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 10:12
Сообщение #87700
Спасибо сказали: 87 раз
Где лучше купить SD connect .Чтоб получить надежный в хорошем качестве а не кривую подделку????
1 из 3>»
 k-koloya
сообщение 31.7.2014, 10:23
Сообщение #87703
Спасибо сказали: 78 раз
Если нужен оригинал то Mercedes-Benz SDconnect DoIP (Оригинал) - 140 000 ( Mercedes-Benz )
Если китайский хорошего качества, то тоже ко мне обращайся. Можно сразу с софтом и серийником перешитым.
 Rosleon
сообщение 31.7.2014, 10:24
Сообщение #87704
Спасибо сказали: 128 раз
Не повтори мою ошибку. Я долго выискивал надёжных китайских производителей. Нашёл, купил. Работал странно, с глюками, потом вообще перестал. Пришлось высылать нашим спецам на доработку. Кое-что перепаяли, перепрошили, сменили номер. Обошлось дороже, чем сама покупка, но теперь работает отлично. За покупкой обращайся напрямую к таким спецам- обойдётся дешевле. Практически весь китай- это хлам, который нужно переделывать. Есть ребята в Москве, Волгограде... Если интересует, могу скинуть более точные координаты, где-то я их припрятал, нужно поискать. А как с системой ? Уже имеется ?
 u-vovchika
сообщение 31.7.2014, 10:25
Сообщение #87705
Спасибо сказали: 126 раз
Если китайский хорошего качества, то тоже ко мне обращайся. Можно сразу с софтом и серийником перешитым. - по чем???
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 11:05
Сообщение #87706
Второй вариант. По чем????
Что за софт, Videoma??
Можно получить побольше информации про видеома. Она устанавливается вместо DAS Xentry или это дополнение с доработаной инженеркой??
 k-koloya
сообщение 31.7.2014, 11:16
Сообщение #87708
Доработанный комплект с ноутом новым - 70 000, ведиамо нет, даже не пользовался никогда. Инженерка будет открыта в дасе, что касается CSN-кодирования то при наличии логина и пароля дилерского тоже все будет.
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 11:25
Сообщение #87709
1465 eur ???
 k-koloya
сообщение 31.7.2014, 11:29
Сообщение #87710
Цитата(Novichek @ 31.7.2014, 12:25) *
1465 eur ???
Да, если перевести в евро по сегодняшнему курсу.
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 11:38
Сообщение #87711
щас надо работать позже свяжусь с вами
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 11:53
Сообщение #87713
Еще есть предлаженя??
Или у кого какие сложности были???
 Doctortehno
сообщение 31.7.2014, 14:27
Сообщение #87724
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Могу предложить копию, работает как автомат калашникова, s\n не в черном списке, с гарантией, обсолютно новый!
Не надо не куда отправлять, не надо ничего перепаивать!
Цена 32т.р.
 Novichek
сообщение 31.7.2014, 15:00
Сообщение #87728
Цена 32т.р.
КОПИЮ ЧЕГО???
 Doctortehno
сообщение 31.7.2014, 15:15
Сообщение #87729
Master
Цитата(Novichek @ 31.7.2014, 16:00) *
КОПИЮ ЧЕГО???
Копия оригинала SD CONNECT! Маде by поднебесная!
 Rosleon
сообщение 31.7.2014, 17:10
Сообщение #87730
Правильно- VEDIAMO. У меня есть. Делает практически те же функции, что и DAS с инженеркой, но по-другому. Разработана технарями для технарей, по-этому не рекомендую- нету в ней интерактивного фейса. Пускай тебе откроют инженерные возможности в DAS и будешь кодировать-перекодировать с улыбкой на лице, не заморачиваясь, как в "Ведьме".
 k-koloya
сообщение 1.8.2014, 11:15
Сообщение #87766
Цена 32т.р.
А какие цифры у серийника если не секрет?
 Clocha
сообщение 1.8.2014, 17:50
Сообщение #87785
А вот подскажи как ты переделал под DOip это возможно с обычным SDconnect сделать. Мне еще руки не попадался...
1 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 7:03
