31.7.2014, 10:12
#87700
Где лучше купить SD connect .Чтоб получить надежный в хорошем качестве а не кривую подделку????
1 из 3»
31.7.2014, 10:23
#87703
Где лучше купить SD connect .Чтоб получить надежный в хорошем качестве а не кривую подделку???? Если нужен оригинал то Mercedes-Benz SDconnect DoIP (Оригинал) - 140 000 ( Mercedes-Benz ) Если китайский хорошего качества, то тоже ко мне обращайся. Можно сразу с софтом и серийником перешитым. |
31.7.2014, 10:24
#87704
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Где лучше купить SD connect .Чтоб получить надежный в хорошем качестве а не кривую подделку???? Не повтори мою ошибку. Я долго выискивал надёжных китайских производителей. Нашёл, купил. Работал странно, с глюками, потом вообще перестал. Пришлось высылать нашим спецам на доработку. Кое-что перепаяли, перепрошили, сменили номер. Обошлось дороже, чем сама покупка, но теперь работает отлично. За покупкой обращайся напрямую к таким спецам- обойдётся дешевле. Практически весь китай- это хлам, который нужно переделывать. Есть ребята в Москве, Волгограде... Если интересует, могу скинуть более точные координаты, где-то я их припрятал, нужно поискать. А как с системой ? Уже имеется ?
31.7.2014, 10:25
#87705
Если китайский хорошего качества, то тоже ко мне обращайся. Можно сразу с софтом и серийником перешитым. - по чем???
31.7.2014, 11:05
#87706
Если нужен оригинал то Mercedes-Benz SDconnect DoIP (Оригинал) - 140 000 ( Mercedes-Benz ) Если китайский хорошего качества, то тоже ко мне обращайся. Можно сразу с софтом и серийником перешитым. Второй вариант. По чем???? Что за софт, Videoma?? Можно получить побольше информации про видеома. Она устанавливается вместо DAS Xentry или это дополнение с доработаной инженеркой?? |
31.7.2014, 11:16
#87708
Второй вариант. По чем???? Что за софт, Videoma?? Можно получить побольше информации про видеома. Она устанавливается вместо DAS Xentry или это дополнение с доработаной инженеркой?? Доработанный комплект с ноутом новым - 70 000, ведиамо нет, даже не пользовался никогда. Инженерка будет открыта в дасе, что касается CSN-кодирования то при наличии логина и пароля дилерского тоже все будет. |
31.7.2014, 11:25
#87709
Доработанный комплект с ноутом новым - 70 000, ведиамо нет, даже не пользовался никогда. Инженерка будет открыта в дасе, что касается CSN-кодирования то при наличии логина и пароля дилерского тоже все будет. 1465 eur ??? |
31.7.2014, 11:38
#87711
Да, если перевести в евро по сегодняшнему курсу. щас надо работать позже свяжусь с вами |
31.7.2014, 11:53
#87713
Еще есть предлаженя??
Или у кого какие сложности были??? |
31.7.2014, 14:27
#87724
Могу предложить копию, работает как автомат калашникова, s\n не в черном списке, с гарантией, обсолютно новый!
Не надо не куда отправлять, не надо ничего перепаивать! Цена 32т.р. |
31.7.2014, 15:00
#87728
Могу предложить копию, работает как автомат калашникова, s\n не в черном списке, с гарантией, обсолютно новый! Не надо не куда отправлять, не надо ничего перепаивать! Цена 32т.р. КОПИЮ ЧЕГО??? |
31.7.2014, 17:10
#87730
Что за софт, Videoma?? Правильно- VEDIAMO. У меня есть. Делает практически те же функции, что и DAS с инженеркой, но по-другому. Разработана технарями для технарей, по-этому не рекомендую- нету в ней интерактивного фейса. Пускай тебе откроют инженерные возможности в DAS и будешь кодировать-перекодировать с улыбкой на лице, не заморачиваясь, как в "Ведьме".
1.8.2014, 11:15
#87766
Могу предложить копию, работает как автомат калашникова, s\n не в черном списке, с гарантией, обсолютно новый! Не надо не куда отправлять, не надо ничего перепаивать! Цена 32т.р. А какие цифры у серийника если не секрет? |
1.8.2014, 17:50
#87785
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
А какие цифры у серийника если не секрет? А вот подскажи как ты переделал под DOip это возможно с обычным SDconnect сделать. Мне еще руки не попадался... |
1 из 3»
| Сейчас: 12.11.2026, 10:38 |
