30.7.2014, 15:40
#87625
![]() Группа: Real User Сообщений: 2030 Спасибо сказали: 844 раза |
Авто отдали в чужие руки, после чего перестал работать монитор - т е включаешь зажигание - на мониторе тишина,
в ченджере щелчки и ничего более, вариант без усилителя под сиденьем водителя и без блока монитора под самим монитором, я так понял все сделано в блоке навигации под сиденьем пассажира, схему на такой вариант не нашел, но обнаружил что блок под сиденьем водителя сгнил совсем, т е авто топили, купили новый блок навигации (не с разборки, новый через exist), подключил его, экран включился (что очень радует) и изобразил надпись SECURE. как это вылечить? я заказал китайский Nissan Consult 3 (в пути) - с помощью него вылечу эту надпись? или еще какие варианты? может код есть какой по умолчанию? как его вообще вводить? и вводится-ли он вообще? Отредактированно slalex - 30.7.2014, 17:46
30.7.2014, 20:10
#87653
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Авто отдали в чужие руки, после чего перестал работать монитор - т е включаешь зажигание - на мониторе тишина, в ченджере щелчки и ничего более, вариант без усилителя под сиденьем водителя и без блока монитора под самим монитором, я так понял все сделано в блоке навигации под сиденьем пассажира, схему на такой вариант не нашел, но обнаружил что блок под сиденьем водителя сгнил совсем, т е авто топили, купили новый блок навигации (не с разборки, новый через exist), подключил его, экран включился (что очень радует) и изобразил надпись SECURE. как это вылечить? я заказал китайский Nissan Consult 3 (в пути) - с помощью него вылечу эту надпись? или еще какие варианты? может код есть какой по умолчанию? как его вообще вводить? и вводится-ли он вообще? многие магнитолы за последние лет 15 у ниссана привязаны к иммо,иногда данные слетают,и на дисплее SECURE ?но отвязываются и делаются с кодом,про эту конкретно сказать не могу, небыло,но надо знать где данные иммо и просто тупо перелить еепромку например в новую магнитолу |
1.8.2014, 23:22
#87790
сегодня пришел из китая консулт 3, подключил его - он поработал 5 минут и сдох,
пол дня чинил его, к вечеру починил и успел откалибровал датчик положения руля, все прошло удачно, обе желтенкие лампочки на панели погасли, c SECURE пока непонятки, заходил в диагностику multu-AV надпись secure сменяется на diagnose, ошибок в блоке нету, вот что нашел по этой проблеме http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f176/nissan-pathfinder-navi-secure-366277/ пишут "Plug it in again & reprogram the key" как-то очково такое делать, а то сотрет ключик и начнет просить какой-нибудь код - и авто недвижимость, кто в курсе, опишите как делается "reprogram the keу" какие коды нужны и где их взять, каков порядок действий. брелок в наличии один. |
2.8.2014, 7:52
#87794
добрый день, постучись к pavel-pervomaysk, у него много чего по майфунам есть
6.8.2014, 22:54
#87966
Сегодня SECURE был побежден с помощью автобосс v30 , зашел в иммо - c/u initialized и мультимедия заработала, пин был посчитан из еепром бодика.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 12:30 |
