Nissan Pathfinder 2005 navi SECURE
 slalex
сообщение 30.7.2014, 15:40
Сообщение #87625
Спасибо сказали: 844 раза
Авто отдали в чужие руки, после чего перестал работать монитор - т е включаешь зажигание - на мониторе тишина,
в ченджере щелчки и ничего более, вариант без усилителя под сиденьем водителя и без блока монитора под самим монитором, я так понял все сделано в
блоке навигации под сиденьем пассажира, схему на такой вариант не нашел, но обнаружил что блок под сиденьем водителя сгнил совсем,
т е авто топили, купили новый блок навигации (не с разборки, новый через exist), подключил его, экран включился (что очень радует) и изобразил надпись SECURE.
как это вылечить?
я заказал китайский Nissan Consult 3 (в пути) - с помощью него вылечу эту надпись? или еще какие варианты? может код есть какой по умолчанию? как его вообще вводить? и вводится-ли он вообще?
Отредактированно slalex - 30.7.2014, 17:46
Ответов (1 - 4)
 puss5
сообщение 30.7.2014, 20:10
Сообщение #87653
Спасибо сказали: 8 раз
как это вылечить?
многие магнитолы за последние лет 15 у ниссана привязаны к иммо,иногда данные слетают,и на дисплее SECURE ?но отвязываются и делаются с кодом,про эту конкретно сказать не могу, небыло,но надо знать где данные иммо и просто тупо перелить еепромку например в новую магнитолу
 slalex
сообщение 1.8.2014, 23:22
Сообщение #87790
сегодня пришел из китая консулт 3, подключил его - он поработал 5 минут и сдох,
пол дня чинил его, к вечеру починил и успел откалибровал датчик положения руля, все прошло удачно,
обе желтенкие лампочки на панели погасли,
c SECURE пока непонятки, заходил в диагностику multu-AV надпись secure сменяется на diagnose,
ошибок в блоке нету, вот что нашел по этой проблеме
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f176/nissan-pathfinder-navi-secure-366277/
пишут "Plug it in again & reprogram the key"
как-то очково такое делать, а то сотрет ключик и начнет просить какой-нибудь код - и авто недвижимость,
кто в курсе, опишите как делается "reprogram the keу" какие коды нужны и где их взять, каков порядок действий.
брелок в наличии один.
 alexir
сообщение 2.8.2014, 7:52
Сообщение #87794
Спасибо сказали: 162 раза
добрый день, постучись к pavel-pervomaysk, у него много чего по майфунам есть
 slalex
сообщение 6.8.2014, 22:54
Сообщение #87966
Сегодня SECURE был побежден с помощью автобосс v30 , зашел в иммо - c/u initialized и мультимедия заработала, пин был посчитан из еепром бодика.
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 12:20
