30.12.2008, 20:07
#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
31.12.2008, 0:14
#8867
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
могу еще рассказать че будет если на ленд ровере сначала спутать бку с блоком света ,а потом его завалить
31.12.2008, 0:15
#8868
могу еще рассказать че будет если на ленд ровере сначала спутать бку с блоком света ,а потом его завалить оба блока
31.12.2008, 6:32
#8873
нет, к счасть ничего пока не завалил. а вопросы все к тому, что если Saveliy решит вопрос с покупкой процессоров моторола, то хочется купить процов и быть подготовленным к такой нештатной ситуации :a_aan:
31.12.2008, 6:39
#8874
на своем я сначала потренировался т.к форды пока не делал, а потом уже, после удачного исхода, смотал клиенту. кстати, особой дрожи в коленках почему-то не было. оказалось все не так сложно. UPA у товарища-вещь. вот и себе хочу такую же.
31.12.2008, 6:45
#8875
в свое оправдание в "некосячности" вот фото моего щитка и дамп EEPROM. ничего не завалено. пробеги указаны.
31.12.2008, 12:11
#8879
нет, к счасть ничего пока не завалил. а вопросы все к тому, что если Saveliy решит вопрос с покупкой процессоров моторола, то хочется купить процов и быть подготовленным к такой нештатной ситуации :a_aan: а чем ,каким прогером, ты их будеш записывать? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
31.12.2008, 20:57
#8892
UPA подойдет?
4.1.2009, 8:17
#8924
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
5.1.2009, 20:52
#8971
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал омегой ,пересчитал,записал - не заводиться - панель ноль ,проц в ноль (проверял крутой спец В итоге у меня осталось несколько панелей от фокуса , купил юпу (дай бог здоровья его создателю) и познакомился с очень хорошими людьми . Если правильно понял,дело было в самом программаторе?Т.е Омегой такие панели лучше не тревожить? |
5.1.2009, 22:31
#8983
Если правильно понял,дело было в самом программаторе?Т.е Омегой такие панели лучше не тревожить? омега скорее всего не при чем - до этого случая ей несколько панелей делал . воля случая -------------------- https://vk.com/voronservice73
6.1.2009, 2:08
#8988
омега скорее всего не при чем - до этого случая ей несколько панелей делал . воля случая А мне кажется что дело все-таки в Омеге Хороший прогер ни чего не скажу, но был опыт Фокус 2 так ею и не прочел, машина была служебная советовался на разных форумах у кого читала-писала у кого нет, свою историю могу описать так: По советам уважаемых людей как только я не пробовал и с питанием от программатора и без и перебирал камни не получалоси, потом кто-то посоветовал на машине попробовать под питанием, тут то все и началось -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
6.1.2009, 2:26
#8989
Постоянно делаю омегой фокусы, проблем нет
7.1.2009, 6:59
#9008
Постоянно делаю омегой фокусы, проблем нет Подскажи пожайлуста, бестолковому, как делаешь Сколько не пробовал прочесть не читает, может косяк какой в прогере? Как проверить -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
7.1.2009, 10:18
#9010
Подскажи пожайлуста, бестолковому, как делаешь Сколько не пробовал прочесть не читает, может косяк какой в прогере? Как проверить Я раньше делал омегой. Нужно обязательно падавать питание на пенель +12В и 5В с программатора. Нужно точно соблюдать последовательность. 1-При выключенном программаторе подключить 4 провода к панели. 2-Падать питание к панели 12В 3-Включить программатор. 4-Считать прошивку. Вроде так. Вот сылка как подключать: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=22 Благодаря автору сайта, теперь пользуюсю UPA-ой. Программатор просто супер. Фокусные панели щелкает как орешки. |
7.1.2009, 12:35
#9012
Благодаря автору сайта, теперь пользуюсю UPA-ой. Программатор просто супер. Фокусные панели щелкает как орешки. Если делать UPA-ой внешние питание к панели подключать нужно? |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 12:00 |
