17.9.2014, 16:33
#89525
Автомобиль VOLVO V60 HIBRID вместе с электрическим стоит еще 2.4D
2014 пробег немного превышает 5000 км лошадок если не ошибаюсь больше 250 особенность только в том, что процик стоит с 144 ножками, вместо 112 ресет поднимать обязательно, по другому не пошло. читал упой. внутрисхемку выкладываю дамп скачать здесь спасибо тем - кто нажал кнопку СПАСИБО |
17.9.2014, 16:39
#89526
И пробег только в щитке активный???
17.9.2014, 16:42
#89527
пока не знаю. купили 2 такие машины, ударение сильно.
одну разобрали, другую оставили для эксперементов. она даже ездит. сегодня ночью уезжаю в франкфурт на выставку automechanica, вернусь в понедельник, начну эксперменты на целой машинке. |
17.9.2014, 17:10
#89528
В щите недостаточно изменить пробег. Если вручную, то повеселиться еще придется.
17.9.2014, 17:17
#89529
В щите недостаточно изменить пробег. Если вручную, то повеселиться еще придется. а где у него есть активный пробег? если есть то это очень хорошо :) мне работы меньше, опустил пробег до 300км и клиентам отправил |
17.9.2014, 17:22
#89530
вот с бодиком придется точно веселиться, там ренессанс проц стоит.
R32C R5F64524KFD 250C10C чем читать пока не пойму еще есть TJA1042 контролер отвечающий за CAN, но не думаю что в нём есть что то интересное находится между синим и чёрным штекером Отредактированно zmeiarm - 17.9.2014, 17:25
17.9.2014, 17:42
#89531
В щите недостаточно изменить пробег. Если вручную, то повеселиться еще придется. Я тоже в этом уверен)))) Тут только шнурковый вариант. |
17.9.2014, 17:46
#89532
на следующей неделе выделю время, поиграю с машинкой и блоками. посмотрим что можно ручками, а что шнурком.
17.9.2014, 18:17
#89533
а где у него есть активный пробег? если есть то это очень хорошо :) мне работы меньше, опустил пробег до 300км и клиентам отправил Это как так?? А если пробег тупо перескакивает с любого блока, где сидит наибольший пробег? Одним блоком не обойдешься и меньше работы не будет никак. |
17.9.2014, 23:11
#89546
Это как так?? А если пробег тупо перескакивает с любого блока, где сидит наибольший пробег? Одним блоком не обойдешься и меньше работы не будет никак. В этой модели где сидит активный пробег? Ещё раз спрошу. Если активный есть - то мне меньше работы. Сава я же не мотаю километраж как Вы. Я обнуляю и если есть активный то у клиента после подключения оригинальный пробег. Вот и выходит меньше работы |
22.9.2014, 17:56
#89835
поменял пробег, запихал в панель. поставил на авто.
все нормально. если незаводит, светится выставлении пробег. при заводе машины срабатывает синхронизация и активный пробег делает свое дело. легче проверить АБС, так и сделал надеялся что Вольво не очень заморочились с активным. но опыт показал что не помогло. Если Активный сидит в симе то в настоящий момент мне нечем читать Ренесанс процесоор, фоту выше ставил. даже незнаю возьмет ли его киевски прогер. в нем он не заявлен. R32C хаки будить мысли по прогеру для ренессанса? |
23.9.2014, 8:36
#89874
http://www.chipdip.ru/product/5.05.10-flasher-5-pro/
В приборе это семейство заявлено. Но наверное проще будет по шнурку)) -------------------- +7920два50сорок949
23.9.2014, 9:08
#89875
мужики я не дурак и понимаю что по шнурку легче, но у меня немного другие задачи чем у вас.
вы работаете с одной машиной, катаете километры назад. я готовлю блоки для подвязки к другим машинам. поэтому мне нужно работать с каждым блоком отдельно |
23.9.2014, 12:02
#89879
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
В следующий раз запитывай упу от внешнего источника, может тогда ногу не нужно будет задирать.
Отредактированно Xor - 23.9.2014, 12:03
23.9.2014, 12:14
#89882
В следующий раз запитывай упу от внешнего источника, может тогда ногу не нужно будет задирать. пробовал. не пошло. поэтому и выложил это решение |
24.9.2014, 16:29
#89989
исправлюсь, если запитать упу , то можно не поднимая ноги прочитать на 5V
до этого читал на 3.3V |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 6:31 |
