#91665
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
народ помогите ключиком, ктс при диагностике требует пароль, походу кончилась годовая регистрация!
W6ZKRCA2RU73PB2Y -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1 из 3»
#91669
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 106 раз ![]() |
Такой
#91673
Такой то что надо спасибо огромное! перенесли б еще в Real User пока не прикрыли раздачу! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#91677
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
у соседей свободно лежит (пока что), патчик там же если нужно выложу
Отредактированно alexir - 1.11.2014, 16:16
#91678
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
чтоб он еще с опель-рено работал цены б ему не было
#91679
чтоб он еще с опель-рено работал цены б ему не было хоть такой! а то ктс лег трупом на стол... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#91689
выключи антивирь
#91693
не пойму в чем трабл... кей принял а ктс не работает всеравно! может подскажет кто в чем беда?
#91694
![]() Группа: Real User Сообщений: 222 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
не пойму в чем трабл... кей принял а ктс не работает всеравно! может подскажет кто в чем беда? у меня если инет включен то ключ слетает, перед каждым запуском я выключаю соединение и тогда все ОК. |
#91695
у меня на компе нет антивирусов разобрался винрар глюкнул, перезагрузил и все заработало. |
#91696
у меня если инет включен то ключ слетает, перед каждым запуском я выключаю соединение и тогда все ОК. инета на нем нет! кажется понял, кейген открыл ктс 505-650, а у меня ктс 503 поэтому этот кейген не подходит наверно -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#91697
у соседей свободно лежит (пока что), патчик там же если нужно выложу если не трудно то выложи. |
#91700
завтра на работе буду, выложу, у меня KTS540, а установка диагностики выглядит вроде как KTS500.... , еще была проблема при запуске диагностики после обновления 2012/3, после все снес и ставил 2013 с первого квартала кроме 2013/3 DVD3(или 2 у меня его нет) просто пропустил при установке и говорят что на этом диске ESI2.0
#91703
лучше у езауто с рутрекера купи ключ а так держи
1 из 3»
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 29.8.2025, 18:15 |
