Проверка радиоканала ключей
 Easy
сообщение 5.11.2014, 0:06
Сообщение #91826
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет, кто как проверяет радиоканал брелков, я проверяю обычной автомобильной сигнализацией в паре с осциллографом, но всё это внешне смотрится не очень красиво, может кто знает что-то в заводском исполнении, чтобы для американского рынку и европейского. Такая тема на форуме была, но я её не нашел почему-то.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Darck
сообщение 5.11.2014, 11:48
Сообщение #91853
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(ka3ax61 @ 5.11.2014, 12:31) *
http://ru.aliexpress.com/item/frequency-me.../653684546.html в качестве походного использую такой, покупал на али только в 2 раза дешевле
для походов да дейвствительно удобно, но в 2 раза дороже усб свистка и больше ничего не умеет..
а на донгле описанном выше можно радио послушать на любой частоте, или переговоры мимо пролетающих самолетов, или в определенное время переговоры МКС с ЦУПом и много чего еще, и чувствительность у него в 10 раз больше не нужно подносить брелок на расстояние менее 10 см, принимает в таком же радиусе как автомобиль!
 kurchan
сообщение 5.11.2014, 12:47
Сообщение #91857
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(slalex @ 5.11.2014, 2:43) *
я проверяю вот на такой свисток RTL2832U & Elonics E4000-Based USB DVB-T Receiver
наберите в ютубе "sdr RTL2832U & Elonics E4000-Based USB DVB-T Receiver"
на ебее копейки стоит (800 руб) чатоту очень точно видно и на спектре все соседние брелки видно
и не только брелки можно впоймать :) до гигагерца всё ловит :)
вот например ссылка ютуб «Video Youtube»
У меня есть... но как им ловить сигнал??? и еще бы запоминал брелки... :)))
 Darck
сообщение 5.11.2014, 15:50
Сообщение #91863
так в чем проблема? ставиш дрова на него софт на комп и юзаеш!
брелки как отсканируеш можеш сам внести в память!
держи! тольк не кому не говори :a_aac: исходника нет поэтому взял свой софт прям с компа!
порядок такой кидаеш папку в програм-файлс, копируеш ярлыки на рабочий стол из папки упдейт их там два, ссдр и тссдр внешне одинаково но софты разные тссдр работает быстрее по мне но пользуюсь обоими, прогу не запускаеш, вставляеш свисток в усб запускаеш задиг оттудаже, определяеться твой донгл запускаеш установку драйвера, после запускаеш прогу и в бой!
Прикрепленный файл  SDRSharp.zip ( 27.73 MB )
Отредактированно darck2008 - 5.11.2014, 16:49
 gen_kgd
сообщение 5.11.2014, 17:07
Сообщение #91866
Спасибо сказали: 24 раза
http://www.programatory.pl/tester-pilotow-samochodowych-MBE
Вот еще вариант. Дорогой правда. Но качественный.
Купил на выставке. Шикарно работает.
Частоты фиксированные. Только те, которые применяются в автопультах.
 andrey_ab
сообщение 5.11.2014, 17:27
Сообщение #91868
Спасибо сказали: 80 раз
http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/75-tester-chastoty-radiokanala-klyucha.html сам пользуюсь
 SHaG
сообщение 5.11.2014, 18:48
Сообщение #91871
Пользуюсь таким давно, очень доволен. Брал, кода то ещё за 600 рублей. http://ru.aliexpress.com/item/Gray-Mini-Ha.../746005698.html
Тише едешь, дело мастера боится.
 SHaG
сообщение 5.11.2014, 18:51
Сообщение #91872
Вот дешевле http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-...2030538062.html
 Doctortehno
сообщение 5.11.2014, 20:51
Сообщение #91875
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(SHaG @ 5.11.2014, 19:51) *
На том который самый распостраненный, сделал сбоку включатель т.к. устал покупать кроны, сажает даже если не пользуешься!
Тот который справа еще проверяет ИК в ключах MB.
Прикрепленный файл  IMG_2659.JPG ( 166.58 kB )
 SHaG
сообщение 6.11.2014, 4:42
Сообщение #91897
ИК можно проверять телефоном в режиме фотоаппарата, также можно проверять пульты от телевизора.
 slalex
сообщение 7.11.2014, 14:07
Сообщение #91969
Спасибо сказали: 840 раз
Пишу что-бы кто-нибудь не сделал моей ошибки, почитал эту тему и решил поиграться со своим ключиком - втыкнул в комп - слушаю радио - любимая станция принимается слабо - ну я взял и коснулся антенной за батарею типа для улучшения приёма - и кирдык - один шум, диод от антенны на землю целый - выкинул его для пробы - не помогло. Смерял тестером - между корпусом бука и батареей - 110 вольт.вот такие дела.
но это еще пол беды - думаю ладно - закажу новый - заказываю на ebay - оплачиваю - а мне ответ - операция отклонена из-за проблем с конвертацией валюты, никогда такого не было, предложили изменить способ конвертации с пайпал на что-бы мой банк сам сконвертировал - тоже самое, теперь висит не оплаченая покупка, претензию мне еще выставят и рейтинг понизят.
 Darck
сообщение 7.11.2014, 14:14
Сообщение #91970
надо было подстроить антену под свой донгл! это в настройках в софте!
 slalex
сообщение 7.11.2014, 14:29
Сообщение #91972
Я думаю что-бы не сгорал чип - надо наверное дроссель на землю от антенны сделать, а то диод получается не справился с задачей, как-то не продумано входная цепь сделана.
 SHaG
сообщение 7.11.2014, 15:19
Сообщение #91975
С QIWI таких проблем не бывает. Если есть такой кошелек, то попробуйте оплатить с него.
 slalex
сообщение 7.11.2014, 15:29
Сообщение #91976
на ebay только пайпал, сколько лет - никаких проблем не было, вечером попробую карточку другого банка привязать.
 SHaG
сообщение 7.11.2014, 15:34
Сообщение #91977
У Сбербанка проблема с карточками VISA, я сам сталкивался. На QIVI я завел себе VISA и привязал её к PayPal и все прекрасно работает. ВТБ-24 тоже отстой в нашем районе.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 14.8.2026, 10:35
