5.11.2014, 0:06
#91826
Всем привет, кто как проверяет радиоканал брелков, я проверяю обычной автомобильной сигнализацией в паре с осциллографом, но всё это внешне смотрится не очень красиво, может кто знает что-то в заводском исполнении, чтобы для американского рынку и европейского. Такая тема на форуме была, но я её не нашел почему-то.
5.11.2014, 11:48
#91853
http://ru.aliexpress.com/item/frequency-me.../653684546.html в качестве походного использую такой, покупал на али только в 2 раза дешевле для походов да дейвствительно удобно, но в 2 раза дороже усб свистка и больше ничего не умеет.. а на донгле описанном выше можно радио послушать на любой частоте, или переговоры мимо пролетающих самолетов, или в определенное время переговоры МКС с ЦУПом и много чего еще, и чувствительность у него в 10 раз больше не нужно подносить брелок на расстояние менее 10 см, принимает в таком же радиусе как автомобиль! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.11.2014, 12:47
#91857
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
я проверяю вот на такой свисток RTL2832U & Elonics E4000-Based USB DVB-T Receiver наберите в ютубе "sdr RTL2832U & Elonics E4000-Based USB DVB-T Receiver" на ебее копейки стоит (800 руб) чатоту очень точно видно и на спектре все соседние брелки видно и не только брелки можно впоймать :) до гигагерца всё ловит :) вот например ссылка ютуб «Video Youtube» У меня есть... но как им ловить сигнал??? и еще бы запоминал брелки... :))) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
5.11.2014, 15:50
#91863
У меня есть... но как им ловить сигнал??? и еще бы запоминал брелки... :))) так в чем проблема? ставиш дрова на него софт на комп и юзаеш! брелки как отсканируеш можеш сам внести в память! держи! тольк не кому не говори порядок такой кидаеш папку в програм-файлс, копируеш ярлыки на рабочий стол из папки упдейт их там два, ссдр и тссдр внешне одинаково но софты разные тссдр работает быстрее по мне но пользуюсь обоими, прогу не запускаеш, вставляеш свисток в усб запускаеш задиг оттудаже, определяеться твой донгл запускаеш установку драйвера, после запускаеш прогу и в бой! Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 5.11.2014, 16:49
5.11.2014, 17:07
#91866
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
http://www.programatory.pl/tester-pilotow-samochodowych-MBE
Вот еще вариант. Дорогой правда. Но качественный. Купил на выставке. Шикарно работает. Частоты фиксированные. Только те, которые применяются в автопультах. |
5.11.2014, 17:27
#91868
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/75-tester-chastoty-radiokanala-klyucha.html сам пользуюсь
5.11.2014, 18:48
#91871
Пользуюсь таким давно, очень доволен. Брал, кода то ещё за 600 рублей. http://ru.aliexpress.com/item/Gray-Mini-Ha.../746005698.html
5.11.2014, 18:51
#91872
5.11.2014, 20:51
#91875
На том который самый распостраненный, сделал сбоку включатель т.к. устал покупать кроны, сажает даже если не пользуешься!
Тот который справа еще проверяет ИК в ключах MB. |
6.11.2014, 4:42
#91897
ИК можно проверять телефоном в режиме фотоаппарата, также можно проверять пульты от телевизора.
7.11.2014, 14:07
#91969
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
Пишу что-бы кто-нибудь не сделал моей ошибки, почитал эту тему и решил поиграться со своим ключиком - втыкнул в комп - слушаю радио - любимая станция принимается слабо - ну я взял и коснулся антенной за батарею типа для улучшения приёма - и кирдык - один шум, диод от антенны на землю целый - выкинул его для пробы - не помогло. Смерял тестером - между корпусом бука и батареей - 110 вольт.вот такие дела.
но это еще пол беды - думаю ладно - закажу новый - заказываю на ebay - оплачиваю - а мне ответ - операция отклонена из-за проблем с конвертацией валюты, никогда такого не было, предложили изменить способ конвертации с пайпал на что-бы мой банк сам сконвертировал - тоже самое, теперь висит не оплаченая покупка, претензию мне еще выставят и рейтинг понизят. |
7.11.2014, 14:14
#91970
Цитата слушаю радио - любимая станция принимается слабо надо было подстроить антену под свой донгл! это в настройках в софте! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.11.2014, 14:29
#91972
Я думаю что-бы не сгорал чип - надо наверное дроссель на землю от антенны сделать, а то диод получается не справился с задачей, как-то не продумано входная цепь сделана.
7.11.2014, 15:19
#91975
Пишу что-бы кто-нибудь не сделал моей ошибки, почитал эту тему и решил поиграться со своим ключиком - втыкнул в комп - слушаю радио - любимая станция принимается слабо - ну я взял и коснулся антенной за батарею типа для улучшения приёма - и кирдык - один шум, диод от антенны на землю целый - выкинул его для пробы - не помогло. Смерял тестером - между корпусом бука и батареей - 110 вольт.вот такие дела. но это еще пол беды - думаю ладно - закажу новый - заказываю на ebay - оплачиваю - а мне ответ - операция отклонена из-за проблем с конвертацией валюты, никогда такого не было, предложили изменить способ конвертации с пайпал на что-бы мой банк сам сконвертировал - тоже самое, теперь висит не оплаченая покупка, претензию мне еще выставят и рейтинг понизят. С QIWI таких проблем не бывает. Если есть такой кошелек, то попробуйте оплатить с него. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.11.2014, 15:29
#91976
на ebay только пайпал, сколько лет - никаких проблем не было, вечером попробую карточку другого банка привязать.
7.11.2014, 15:34
#91977
У Сбербанка проблема с карточками VISA, я сам сталкивался. На QIVI я завел себе VISA и привязал её к PayPal и все прекрасно работает. ВТБ-24 тоже отстой в нашем районе.
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 12:51 |
