5.2.2015, 21:20
#97786
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Nec D76F0018GJ
Подскажите пожалуйста , каким программатором можно прочитать этот проц?? |
7.2.2015, 0:15
#97934
С этим нужно быть аккуратнее, особенно в блоках, где ключи. Это не доказательство, мы же не присутствовали при процедуре и почему не завелась с переливкой еепром, когда я лично так делал, вот это мне непонятно. Я не исключаю, что в его ситуации могло быть такое, если донорский блок отличался по версии софта, тогда нужна пара, проц и еепром. Простой пример, CAS3, Audi, когда обновляют софт проца, еепром после этого содержит другие данные и другую адресацию данных, и после обновления подсунуть еепром с такого же блока, но со старым софтом уже не получится. Ну там кто знает, спорить не буду. Возможно вы правы, это мой первый опыт с BSI (надеюсь последний )) я не спорю, делюсь фактами. Вот еще что заметил : когда перелил только еепром, а потом вычитал его, в еепроме появились изменения. |
7.2.2015, 0:17
#97935
Перепаял камни откуда и куда? С донора в старый блок? Свет не включился, а машина заводилась при этом? Из родного БСИ перепаял НЕК в донорский и еепром записал от родного блока. Да в таком варианте машина завелась. |
7.2.2015, 0:21
#97936
Вот еще что заметил : когда перелил только еепром, а потом вычитал его, в еепроме появились изменения. Ну это нормально, даже и без перепайки. Вы считываете еепром, потом на блок подаете питание, и заново считываете, несколько значений будут уже другими. |
7.2.2015, 0:32
#97938
Интересно почему в Танго этот блок не заявлен?
7.2.2015, 0:48
#97942
Интересно почему в Танго этот блок не заявлен? Может просто им не попадался такой?.. |
7.2.2015, 1:01
#97944
У меня танго нет, поэтому не знаю, но отчасти и именно поэтому я переливку данных еепром проводил, делал опыты с разными блоками BSI и версиями софта. Поэтому у меня и такие мысли, которые я выразил выше.
7.2.2015, 1:01
#97945
Может просто им не попадался такой?.. Ну машина , то не первой свежести и очень распространенная в европе. |
7.2.2015, 1:05
#97946
Ну машина , то не первой свежести и очень распространенная в европе. Ну фиг знает :) другой инфы у меня нет, а так предполагаю, что тут схоже с другими производителями, просто тогда что-то не смогли сделать или оно им не надо, достаточно пин знать. |
7.2.2015, 1:06
#97947
Хотелось бы еще услышать мнения опытных людей, где же что лежит в этом блоке. Как до рабочего компа доберусь фотки и дампы закину.
7.2.2015, 1:08
#97949
Тогда данной теме не место в этом разделе, больше иммо например подходит.
Или просто создай другую тему, уже с другим вопросом. |
7.2.2015, 1:09
#97950
Тогда данной теме не место в этом разделе, больше иммо например подходит. Ок. |
4.3.2015, 13:45
#99935
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Насчёт пина не уверен, но ключи и VIN в NEC лежат и пин скорее всего там же. Если я правильно помню, змей как-то пытался недавно прочитать такой BSI. все лежит в еепром, и пин и вин и ключи. ии еще всякая дребедень |
4.3.2015, 14:13
#99940
все лежит в еепром, и пин и вин и ключи. ии еще всякая дребедень Конфигурация, логи |
4.3.2015, 14:27
#99942
На Сarhelpe человек поднимал , тему про такой блок, если можно выложить ссылку соседнего форума, то кину. А так если в google набрать D76F0018GJ BSI, то ссылка первая будет. Хозяин сам привез блок донор. Перелил еепром с родного в донора, машина не завелась с донором. И на щитке в место пробега черточки моргали. Перепаял родной проц в донорский блок и машина завелась. а что разве наклейки одинаковые были? там если версии отличаются расположение в дампе однозначно другое |
4.3.2015, 14:40
#99943
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
все лежит в еепром, и пин и вин и ключи. ии еще всякая дребедень извиняюсь неправильно прочитал |
Сегодня, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
| Сейчас: 31.10.2026, 20:43 |
