Nec D76F0018GJ Sitroen Berlingo 2008 BSI, чем можно прочитать этот проц??
 Novichek
сообщение 5.2.2015, 21:20
Сообщение #97786
Спасибо сказали: 87 раз
Nec D76F0018GJ
Подскажите пожалуйста , каким программатором можно прочитать этот проц??
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Novichek
сообщение 7.2.2015, 0:15
Сообщение #97934
Цитата(Saveliy @ 6.2.2015, 23:00) *
С этим нужно быть аккуратнее, особенно в блоках, где ключи.
Это не доказательство, мы же не присутствовали при процедуре и почему не завелась с переливкой еепром, когда я лично так делал, вот это мне непонятно. Я не исключаю, что в его ситуации могло быть такое, если донорский блок отличался по версии софта, тогда нужна пара, проц и еепром. Простой пример, CAS3, Audi, когда обновляют софт проца, еепром после этого содержит другие данные и другую адресацию данных, и после обновления подсунуть еепром с такого же блока, но со старым софтом уже не получится. Ну там кто знает, спорить не буду.
Возможно вы правы, это мой первый опыт с BSI (надеюсь последний )) я не спорю, делюсь фактами. Вот еще что заметил : когда перелил только еепром, а потом вычитал его, в еепроме появились изменения.
 Novichek
сообщение 7.2.2015, 0:17
Сообщение #97935
Цитата(Saveliy @ 6.2.2015, 23:04) *
Перепаял камни откуда и куда? С донора в старый блок? Свет не включился, а машина заводилась при этом?
Из родного БСИ перепаял НЕК в донорский и еепром записал от родного блока. Да в таком варианте машина завелась.
сообщение 7.2.2015, 0:21
Сообщение #97936
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну это нормально, даже и без перепайки. Вы считываете еепром, потом на блок подаете питание, и заново считываете, несколько значений будут уже другими.
 Novichek
сообщение 7.2.2015, 0:32
Сообщение #97938
Интересно почему в Танго этот блок не заявлен?
сообщение 7.2.2015, 0:48
Сообщение #97942
Может просто им не попадался такой?..
сообщение 7.2.2015, 1:01
Сообщение #97944
У меня танго нет, поэтому не знаю, но отчасти и именно поэтому я переливку данных еепром проводил, делал опыты с разными блоками BSI и версиями софта. Поэтому у меня и такие мысли, которые я выразил выше.
 Novichek
Сообщение #97945
Ну машина , то не первой свежести и очень распространенная в европе.
сообщение 7.2.2015, 1:05
Сообщение #97946
Ну фиг знает :) другой инфы у меня нет, а так предполагаю, что тут схоже с другими производителями, просто тогда что-то не смогли сделать или оно им не надо, достаточно пин знать.
 Novichek
сообщение 7.2.2015, 1:06
Сообщение #97947
Хотелось бы еще услышать мнения опытных людей, где же что лежит в этом блоке. Как до рабочего компа доберусь фотки и дампы закину.
сообщение 7.2.2015, 1:08
Сообщение #97949
Тогда данной теме не место в этом разделе, больше иммо например подходит.
Или просто создай другую тему, уже с другим вопросом.
 Novichek
сообщение 7.2.2015, 1:09
Сообщение #97950
Ок.
 avtec
сообщение 4.3.2015, 13:45
Сообщение #99935
Цитата(Easy @ 6.2.2015, 0:19) *
Насчёт пина не уверен, но ключи и VIN в NEC лежат и пин скорее всего там же.
Если я правильно помню, змей как-то пытался недавно прочитать такой BSI.
все лежит в еепром, и пин и вин и ключи. ии еще всякая дребедень
 vidamotors
сообщение 4.3.2015, 14:13
Сообщение #99940
Спасибо сказали: 157 раз
Конфигурация, логи
 avtec
сообщение 4.3.2015, 14:27
Сообщение #99942
Цитата(Novichek @ 7.2.2015, 0:32) *
На Сarhelpe человек поднимал , тему про такой блок, если можно выложить ссылку соседнего форума, то кину. А так если в google набрать D76F0018GJ BSI, то ссылка первая будет.
Хозяин сам привез блок донор. Перелил еепром с родного в донора, машина не завелась с донором. И на щитке в место пробега черточки моргали. Перепаял родной проц в донорский блок и машина завелась.
а что разве наклейки одинаковые были? там если версии отличаются расположение в дампе однозначно другое
 Zmeiarm
сообщение 4.3.2015, 14:40
Сообщение #99943
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
ерунду написали не вводите людей в заблуждение, пин вин в 95160
извиняюсь неправильно прочитал
«<2 из 3>»
27 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 pechkin781
  Сейчас: 31.10.2026, 20:34
