Citroen Berlingo 2007 BSI Simens
 Novichek
сообщение 10.2.2015, 23:52
Сообщение #98307
Спасибо сказали: 87 раз
Привет всем.
Недавно надо было поменять BSI на Citroen Berlingo 2007 1,6 benz. BSI Simens внутри d76f0018gj и 95160. Возник вопрос где данные иммо в проце или в еепроме Поискав в интернете увидел что мнения у людей разделяются. Пообщался с людьми и тоже получил разные утверждения. Кто-то говорит что в Неке , кто-то
утверждает что в еепроме.
Наделе же просто перелив еепром из родного блока в бонорский машина не завелась. Машина завелась при таком варианте, перепаял Нек и записал еепром который изначально был в авто.
Еще я встретил утверждение, что ключи лежат в еепроме но машина не завилась потому что в блоках были разные версии софтов и родной ээпром не подошел к софту донорского блока.
Где же на само деле в этом блоке данные иммо??
Прикрепленный файл  20150209_182351.jpg ( 186.67 kB )
Прикрепленный файл  20150204_123124.jpg ( 109.83 kB )
Прикрепленный файл  20150204_124118.jpg ( 178.26 kB )
Прикрепленный файл  BSI_E01-00_95160_ORI.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  BSI_E01-00_95160_DONOR.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 7)
 Slavikk
сообщение 11.2.2015, 7:35
Сообщение #98311
Спасибо сказали: 119 раз
если вы бы взяли бси номер в номер , то и нек не надо пересаживать
 Novichek
сообщение 11.2.2015, 8:28
Сообщение #98315
А Танго работает с этими блоками???? В мануалах я не нашел описания на это блок. Правда у меня еще мейкер не взят на Ситроены..
 Slavikk
сообщение 11.2.2015, 8:38
Сообщение #98319
лексия с ними на "ты" при наличии пина
в танго пока нет прописки трансов по дампу такого бси , в ипроге+ есть
 Novichek
сообщение 11.2.2015, 8:49
Сообщение #98321
А если Лексией его привязывать побег все равно надо руками поправить, или при рявзки пробег тоже выставляется??
 Zmeiarm
сообщение 11.2.2015, 9:38
Сообщение #98327
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Естественно пробег сам перебежит
Иммо только в еепром.
Машина не заведется с перелитым еепром только в случае разницы:
бензин/дизель и коробка мануал/автомат... что легко конфигурируется лексией.
Всё остальное лирика..
 baken
сообщение 11.2.2015, 9:39
Сообщение #98328
Спасибо сказали: 6 раз
Не,лексией никак,историю и пробег который должен быть на щите только прогером в ипроме.
Отредактированно baken - 11.2.2015, 9:43
 Zmeiarm
сообщение 11.2.2015, 9:51
Сообщение #98329
Любопытный
Пробег сам перебежит из панели если там были FF. Ничего не надо делать.
А если переписывали дамп еепромки из оригинала то и подавно ничего не надо делать
Сегодня, 19:59
Посл. ответ от Александр
Сегодня, 11:32
Посл. ответ от Amir
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
  Сейчас: 16.9.2026, 21:20
