21.3.2019, 17:33
#270184
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, может кто подскажет в чем проблема? на кашкае 2010 года с 2х зонным климатом странное поведение заслонок смесителей воздуха на обоих сторонах, а именно когда ставишь климат в положение LO начинает дуть холодный воздух как и положенно, если перевести в положение 16 С, то заслонки полностью открываются до упора и начинает дуть кипяток, далее на регулировку температуры заслонки никак не реагируют. То есть получается что заслонки отрабатывают только от крайнего до крайнего положения, промежуточное положение не занимают, таким образом у нас либо холодный воздух, либо горячий, теплого не дано.
Снял обе заслонки, стояли криво, поставил как надо - без результата. Смущает момент, что лаунчем не видит эбу климата (может на них так должно быть?) |
21.3.2019, 17:42
#270185
Нагонит в салоне 16С и прикроет кипяток
21.3.2019, 17:59
#270190
исключено
21.3.2019, 18:09
#270191
По логике датчик температуры потока на выходе, может минус 40 показывает
21.3.2019, 18:11
#270192
Какую температуру показывает датчик температуры в салоне?? Он скорее всего показывает очень "холодно", вот климат и ставит заслонки на максимально тепло. А в положениях "LO" и "Hi" показания этого датчика климатом игнорируются.
Vny4ek опередил.)) |
21.3.2019, 18:16
#270193
логично, но я не могу посмотреть темп салона, так как не могу войти в эбу климатом.
21.3.2019, 18:27
#270195
Вот что значит одна голова хорошо, а две лучше. дело было в отключенном датчике темп салона. Всем огромное спасибо и удачи в нашем деле.
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 9:13 |
