|    5.3.2020, 17:23
					#277639
|  Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз  |
				Всем Привет. Принесли ключ замком мерседес 202 замок 2105450208 Тип ключа моторола 051, со слов уранил ключ перестал работать пропаял антену ключ стал видеть мерседес инструмент но замок не принимает прочитал ключ и замок , пишет что слетела прошивка попробовал восстановить не получается толкните в правильное направление прошивки прилагаю...
 Прикрепленные файлы |
|  28.3.2021, 9:28
					#282508
|  Группа: Real User Сообщений: 2192 Спасибо сказали: 511 раз  | Мало значит делали. Еще раз повторюсь - не мало сделал. Приезжают в основном потеряшки и проблемные, так что в привычке уже не искать пароль в ключе. А те, что читал, как работали так и работают. Правда работал до и после ввди с MI. И с ввди читал ключи.... не припоминаю слета. А инструкции читать обязательно. |
|  28.3.2021, 11:41
					#282509
|  Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 3 раза  |
				здравствуйте господа , чтение пароля из ключа , NEC v51 и v57 , влечет за собой автоматическое стирание NEC , потом пишется в ту же ячейку
|  28.3.2021, 17:01
					#282513
|  Группа: Real User Сообщений: 2192 Спасибо сказали: 511 раз  | автоматическое стирание NEC Если нэк стирается, то почему он читается и пасс принимает из замка? |
|  28.3.2021, 18:28
					#282514
|  Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 3 раза  | после считывания с NECA данных , типа пароль, ссид и т.д , он стирается ( это при чтении neca на панельке ) , проверено , во всяком случае на моем оборудовании но думаю принцип один |
|  26.5.2021, 9:50
					#283107
|  Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 2 раза  | Подтверждаю! После чтения пароля на панельке 51 и 57 ром ключ перестает работать с замком! Хотя пароль вычитывает правильно! Восстанавливается после перепрограммирования ключа сгенерированым дампом! И при этом дамп в ключе скорее всего просто перезаписываеться после считывания пароля. Статус становиться "Unuse". Но замок ключ уже принимать не хочет! По крайней мере у меня так! (VVDI MB TOOL) |
 Реклама и Новости
 Реклама и Новости|  |  | 27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr | |
|  |  | 3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | 25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov | |
|  |  | 16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy | |
|  |  | 10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
 Some topics
 Some topics|  |  | Сегодня, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B | |
|  |  | Вчера, 18:03 Посл. ответ от Reanimotor | |
|  |  | 28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | 28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily | |
|  |  | 28.10.2025, 17:07 Посл. ответ от Vanadii |
| Сейчас: 31.10.2025, 21:08 |
