#287314
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Скрутил пробег на Hyundai Palisade 2021 big display, после скрутки пробега клиенту не понравились цифры, пошёл записывать другие и уже после второго раза у меня не загорается дисплей, сама же панель приборов функционирует и Stool считывает и записывает и дисплей не включается, пробовал залить backup но все тоже самое, подскажите в чем может быть причина ?
#287315
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13289 Спасибо сказали: 2052 раза ![]() |
Вот капризные клиенты, а! Акб пробовали отключить?
#287316
Нет, стоит попробовать но думаю на вряд ли из-за этого, на столе тоже не запускается
#287317
Да я понял уже, ведь на столе делалось.
#287320
![]() Группа: Real User Сообщений: 1892 Спасибо сказали: 819 раз ![]() |
Отпаять проводки , промыть плату от флюса, просмотреть под лупу, всё-ли на месте и нет ли на плате недочетов после пайки.
#287321
politeh78, Было бы замечательно, если бы выложили логи (и так надо сразу делать по горячим следам). Папку logs зазиповать и выложить.
FAQ: Как получить техническую поддержку? |
#287324
![]() Группа: Участник Сообщений: 171 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
-------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#287331
![]() Группа: Участник Сообщений: 449 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
В любом случае первый раз удачно.
Клиент наверно заплатил второй раз за повторную работу. |
Вчера, 22:51 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 20:19 Посл. ответ от LEGS |
10.5.2025, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
10.5.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
7.5.2025, 20:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.5.2025, 4:22 |
