9.12.2022, 16:37
#287314
Скрутил пробег на Hyundai Palisade 2021 big display, после скрутки пробега клиенту не понравились цифры, пошёл записывать другие и уже после второго раза у меня не загорается дисплей, сама же панель приборов функционирует и Stool считывает и записывает и дисплей не включается, пробовал залить backup но все тоже самое, подскажите в чем может быть причина ?
9.12.2022, 16:40
#287315
Вот капризные клиенты, а! Акб пробовали отключить?
9.12.2022, 16:42
#287316
Нет, стоит попробовать но думаю на вряд ли из-за этого, на столе тоже не запускается
9.12.2022, 16:42
#287317
Да я понял уже, ведь на столе делалось.
9.12.2022, 18:23
#287320
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
Отпаять проводки , промыть плату от флюса, просмотреть под лупу, всё-ли на месте и нет ли на плате недочетов после пайки.
9.12.2022, 18:54
#287321
politeh78, Было бы замечательно, если бы выложили логи (и так надо сразу делать по горячим следам). Папку logs зазиповать и выложить.
FAQ: Как получить техническую поддержку? |
10.12.2022, 10:28
#287324
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо сказали: 28 раз |
-------------------- +7(912)327 84 60
10.12.2022, 19:54
#287331
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
В любом случае первый раз удачно.
Клиент наверно заплатил второй раз за повторную работу. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 1:17 |
