21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
15.8.2022, 22:25
#286405
подскажите что делать если лексия по диагбоксу в общем тесте пишет нет диалога по всем блокам? работала нормально пока я не запустил двигатель во время теста рр2000. референс 963815 С (машина пежо407. 206)
16.8.2022, 6:38
#286406
Добрый, по таким симптомам трудно что либо сказать. ВИН тянет? реле щёлкает? |
17.8.2022, 23:12
#286408
реле щелкают габариты включает винда хр. другой шнурок у товарища всё читает этот нет может перепрошить на 830 ?
Отредактированно Андрей - 17.8.2022, 23:14
29.6.2024, 9:32
#290386
Здравствуйте всем. Вот и у меня перестал работать китайский шнурок версии C. При подключении к компьютеру просто горит индикатор шнур не в одном компьютере не определяется перечитал все форумы так и не нашел что может быть с ним. В ремонт ни кто не берет у нас в городе. Хотел попробовпть прошить cp2102 но не выходит на связь либо я что то не так подсоединяю. У кого какие мысли есть по такому поводу?
29.6.2024, 10:29
#290387
Добрый день, для начала заполните профиль.
29.6.2024, 12:47
#290388
Так вроде заполнен. Или со смартфона у меня не все отображается, по крайней мере все формы что дал смартфон я заполнил
Отредактированно Ярослав - 29.6.2024, 12:48
29.6.2024, 15:48
#290390
И
Могу отремонтировать, в личку. Будет как оригинал. |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 2:42 |
