#291629
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Здравствуйте подскажите, пытался считать блок ABS, с процессором R7F701333, по Can, автомобиль Nissan X-Trail China, номер блока
ESP 476606RS48B, кто нибудь сможет посмотреть Logs? Проблема в том что после снятия клеймы АКБ, в блоке стал пробег 2,5 млн, а на приборке 999999 |
#291630
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
А лог то где? Наверху инструкция, как создавать обращение в техподдержку.
#291631
![]() Группа: Real User Сообщений: 1927 Спасибо сказали: 827 раз ![]() |
как узнали что внутри R7F701333?
производитель БОШ или АТЕ? |
#291633
на черной части надо смотреть
#291634
Вообщем блок точно Bosh, через обд читануть получилось, пробег видит но не меняет.
#291635
#291640
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
а в приборке что ?
#291641
Все победили, тему можно закрывать.
#291642
В приборе S6J
#291643
Максим, чем сделали ?
Вчера, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 21:24 Посл. ответ от Vlad |
16.8.2025, 14:38 Посл. ответ от inco |
16.8.2025, 13:31 Посл. ответ от Valeri |
14.8.2025, 17:24 Посл. ответ от Dimon |
Сейчас: 18.8.2025, 3:02 |
