23.9.2010, 20:20
#44872
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь программировал ATMEL контроллеры UPA USB (конечно заявленные в списке)? А то у меня получается такая вот ерунда.
1. Программируется ATiny 2313 2. Микросхема может быть чистой либо после перезаписи 3.Читается микросхема UPA USB без проблем 4.Биты защиты и настройки читаются и программируются без проблем 5.А вот с записью контроллера проблемы. Написанная программа может записаться без проблем причём я производил запись -стирание минимум 5 раз без проблем. А вот другая программа при записи сбрасывает все биты флеш памяти +биты защиты и настройки в 0 (нуль). С микрой после этого ничего сделать нельзя операция стирания не работает. Микруху только выкинуть. В качестве примера привожу две программы первая прописывается без проблем вторая просто губит микруху. Программы простые проверенны симулятором AVR Studio. Почему то редактор запрещает загружать файлы в hex формате поэтому примеров не будет. Отредактированно vvvalarm - 23.9.2010, 20:29
24.9.2010, 7:44
#44900
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Программировал Attiny 15, было подобное, пока не изменил настройки микросхемы. Увеличивал время записи, после нормализовалось.
24.9.2010, 8:02
#44902
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Программировал мегу8 без проблем, единственный ньюанс, перед каждым программированием области программы нужно чип стирать, область данных перед записью стирать не обязательно. юпа оригинальная.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
26.9.2010, 19:43
#45018
Программировал Attiny 15, было подобное, пока не изменил настройки микросхемы. Увеличивал время записи, после нормализовалось. А можно подробнее о настройках микросхемы. Посредством чего можно увеличивать время записи? |
28.9.2010, 17:16
#45125
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Врятли ты при программировании убил микросхему, ты просто запретил последовательное программирование, и ее можно вылечить в паралельном программаторе. Хороше разберись битами конфигурации!
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 7:42 |
