прописка ATMEL UPA USB
 vvvalarm
сообщение 23.9.2010, 20:20
Сообщение #44872
Кто нибудь программировал ATMEL контроллеры UPA USB (конечно заявленные в списке)? А то у меня получается такая вот ерунда.
1. Программируется ATiny 2313
2. Микросхема может быть чистой либо после перезаписи
3.Читается микросхема UPA USB без проблем
4.Биты защиты и настройки читаются и программируются без проблем
5.А вот с записью контроллера проблемы. Написанная программа может записаться без проблем причём я производил запись -стирание минимум 5 раз
без проблем. А вот другая программа при записи сбрасывает все биты флеш памяти +биты защиты и настройки в 0 (нуль). С микрой после этого
ничего сделать нельзя операция стирания не работает. Микруху только выкинуть. В качестве примера привожу две программы первая прописывается без проблем вторая просто губит микруху. Программы простые проверенны симулятором AVR Studio.
Почему то редактор запрещает загружать файлы в hex формате поэтому примеров не будет.
Отредактированно vvvalarm - 23.9.2010, 20:29
 maaf1
сообщение 24.9.2010, 7:44
Сообщение #44900
Программировал Attiny 15, было подобное, пока не изменил настройки микросхемы. Увеличивал время записи, после нормализовалось.
 Andron_h
сообщение 24.9.2010, 8:02
Сообщение #44902
Спасибо сказали: 5 раз
Программировал мегу8 без проблем, единственный ньюанс, перед каждым программированием области программы нужно чип стирать, область данных перед записью стирать не обязательно. юпа оригинальная.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 vvvalarm
сообщение 26.9.2010, 19:43
Сообщение #45018
А можно подробнее о настройках микросхемы. Посредством чего можно увеличивать время записи?
 controllerz
сообщение 28.9.2010, 17:16
Сообщение #45125
Спасибо сказали: 9 раз
Врятли ты при программировании убил микросхему, ты просто запретил последовательное программирование, и ее можно вылечить в паралельном программаторе. Хороше разберись битами конфигурации!
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 19:20
