#55496
![]() Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Все для работы с адаптером Лексия/РР2000 (чина),образ инсталлятора ДиагБокс 5.02 и все известные обновления устанавливаются одно за другим (без интернета), чтобы иметь наиболее полную версию для кодирования и т.д. Обновления не взаимозаменяемые a дополняющие друг друга!
Монтируем образ Диагбокса 5.02 , ставим и патчим программу , когда просит подключаем адаптер. Сохраняем сгенерированные ключи на случай если попросит в будующем. После установки основной программы , занимаемся обновлениями . После установки каждого придется перезагружатся запускать программу и ждать пока станет обновление , устанавливать следующее , опять перезагружать........ Если происходит сбой при установке обновления , перезагружаемся и продолжаем . Долго и невесело однако, установка обновлений с 5.02 до 5.25 заняла почти день. Важно! во время обновлений отключить интернет а то можно потерять активацию. Ставится все правильно только на ХР . Итак начнем Прикрепленные файлы
#61458
не совсем понял, тоесть что бы программировать надо другой профиль? или что с другим профилем вообще нет окна программирования - как считать вашу фразу? просто для использования функции кодирования надо регистрироваться с профилем 02FFFFFF |
#66049
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Удачней работать без каробки DiagBox ,а только PP2000 и Lexia в коробке все время были ощибки и регу требовало и телепорт не работал . Снес все на хрен чистая pp2000 и lexia намного прет интенсивней и все обновления с интернета слизывает и прошивку поменял без проблем
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 4:48 |
