18.4.2018, 19:22
#259462
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день. После смотки Логан 2, бортовой компьютер на щитке отключился. Подскажите, а можно ли вернуть работоспособность бортового компьютера, и если можно то как? Показание пробега не имеет значение.
18.4.2018, 20:54
#259488
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 3 раза |
С каких пор xtool крутит пробег в абс , топикастеру -залей родную флеш из бекап . с 26 марта Renault ABS ATE by OBDII - repair odometer - Fluence - Kadjar - Laguna III - Latitude - Megane III - Megane IV - Scenic III - Scenic IV - Talisman - Trafic IV Отредактированно kyzka - 18.4.2018, 20:55
18.4.2018, 20:57
#259489
с 26 марта Renault ABS ATE by OBDII - repair odometer - Fluence - Kadjar - Laguna III - Latitude - Megane III - Megane IV - Scenic III - Scenic IV - Talisman - Trafic IV А где логан? |
18.4.2018, 21:05
#259491
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Блоки АБС одинаковые . Делает только блоки фирмы ATE которые стоят на логанах бош не пробовал обмановать не буду . |
18.4.2018, 21:07
#259492
Делает только блоки фирмы ATE которые стоят на логанах бош не пробовал обмановать не буду . ну тогда простите за иронию! |
18.4.2018, 21:09
#259493
ну тогда простите за иронию! Я потом сылку сброшу, видео сниму с бошо попробую напишу . |
20.4.2018, 10:49
#259624
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день. После смотки Логан 2, бортовой компьютер на щитке отключился. Подскажите, а можно ли вернуть работоспособность бортового компьютера, и если можно то как? Показание пробега не имеет значение. залей назад в панель не патченную флэш, вернётся бортовой і пробег |
21.4.2018, 6:09
#259685
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Проверил на своем дастере ,пробег и вин видит но править в абс не дает ,блок не ATE
21.4.2018, 8:10
#259686
Проверил на своем дастере ,пробег и вин видит но править в абс не дает ,блок не ATE андрей, а есть возможность по диагностике определить блок ABS фирмы АТЕ или Bosch ? |
10.6.2019, 13:29
#272445
кинь ссылку на покупку икс тула. Будь так любезен...
Сейчас: 26.4.2024, 12:39 |
