19.2.2016, 13:25
#219809
Автомобили группы PSA. BSI johnson control. Лезть этим прибором противопоказано. Валит содержимое eeprom в BSI при чтении?
19.2.2016, 13:49
#219810
kia rio 2013 год- пин вычитал, ключи положил в лет.
19.2.2016, 14:00
#219811
Валит содержимое eeprom в BSI при чтении? Нет Артем, валит флешь. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
19.2.2016, 14:41
#219814
Им же не поднять только ори.
19.2.2016, 15:03
#219815
Audi Q7 2006-2007 - сброс CD-Changer (флэш 39FVxxx) в virgin - не смог на двух машинах.
Audi Q7 2006-2007 - сброс DSP в virgin - успешно |
19.2.2016, 15:50
#219818
Им же не поднять только ори. Им же можно поднять. Бси уходит в бутмод. есть метод опробованный ...как поднять им же :) |
19.2.2016, 17:24
#219821
Нет Артем, валит флешь. Ну флешь можно руками залить!Главное eeprom целое! |
19.2.2016, 18:52
#219823
Ну флешь можно руками залить! Главное eeprom целое! Насколько помню там проц, не в одном прогере не нашел, отправляли в соседний город записали бэкап считанный fvdi оригиналом, поделитесь секретом как подняли вы? Там делов руками все сделать в 10 раз меньше чем поднимать после fvdi теперь только ручками) -------------------- 89091472865
19.2.2016, 20:40
#219828
Им же можно поднять. Бси уходит в бутмод. Поделись с нами таким секретом.
есть метод опробованный ...как поднять им же :) -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
19.2.2016, 21:08
#219831
Сегодня Opel Astra H 2008 чтение пин и положил ключ по OBD--OK.
19.2.2016, 21:30
#219832
Секрет прост. Если уходит в бут. Просто пытаешься считать флеш проца. Он выводит из бута его.
3 раза подымал сам так. Ради эксперимента, почему эксперимент, потому-что есть и оригинал с пса и форд лицензией. |
19.2.2016, 22:50
#219842
Как я понял ждать до конца? если даже 40 мин. и более.?
20.2.2016, 0:06
#219858
Как я понял ждать до конца? если даже 40 мин. и более.? Да .И обязательно зарядки Отредактированно vidamotors - 20.2.2016, 0:07
20.2.2016, 6:56
#219860
Да с зарядкой надо, наш махнул дворниками и потух( через флэш не поднялся как только не пробовали.
20.2.2016, 6:58
#219861
Wv amarok km ok
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 1:20 |
