12.5.2014, 17:29
#83100
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
Предлагаю перенести тему в раздел "Программаторы" и обсудить там данное устройство.
12.5.2014, 17:44
#83105
Давайте обсудим
12.5.2014, 21:50
#83120
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
Пользуюсь,устраивает,как и любое устройство имеет достоинства и недостатки.
Отредактированно baken - 12.5.2014, 21:51
12.5.2014, 22:43
#83124
про недостатки можно подробнее
12.5.2014, 22:51
#83125
Ну для начала,кальки по аирбагам в большинстве туфта.
12.5.2014, 23:06
#83128
про айрбэги везде написано, кроме этого что еще
12.5.2014, 23:13
#83131
Лично меня не устраивает в одо недоработка по щиткам вагов,отсутствует A3 по-свежее.
12.5.2014, 23:16
#83133
про айрбэги везде написано, кроме этого что еще По спидометрам тоже есть косяки в кальке ,даже в таких простых , как Тойота . 95 серию микрух плохо читает . Блок питания сдох после пятого подключения . Форды ,ваги , вольво нормально делает через диагностический разъем . -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.5.2014, 23:25
#83135
У меня вроде нормально,вычитывал с 95-й серии все что попадалось,а по блоку свой брал когда поляки еще не комплектовали БП,купил за 16$ 5А-12V,китай качественный,пашет достойно и цена в сравнении с поляками удивила,сами комплектуют тем-же китаем,понятное дело.
13.5.2014, 0:56
#83143
Кальки по айрбагам полная туфта!!!
Соответственно кальки по щиткам тоже не очень, особенно из свежих моделей, складывается мнение что больше их суют для рекламы и движухи проекта без тестов. Очень неплохо работает через дырку по вагам, вольвам, кореей, фордам..., неплохо работает как эмулятор рено, вольво, ауди. А3 свежие, модуль не активен, но диагпрог3 клон, А3 2010 взял без особых проблем. |
13.5.2014, 2:35
#83149
но диагпрог3 клон, А3 2010 взял без особых проблем Это что за клон такой "диагпрог3"? Я не слышал, чтобы элпросис клонили, может дигипрог3 имелл в виду? Или кинь плиз ссылочку на клончик, гляну.. |
13.5.2014, 10:00
#83167
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Год пользуюсь пока доволен , в основном по ОБД
13.5.2014, 12:01
#83181
До по разъему работает отлично,с тем чем могет,эму к щиткам Рено и Вольво выручают при ремонтах,тоже удивляет способность дигипрога работать с А3 и отсутствие этого авто в х-тул,ну и магнитольные кальки хоть рабочие,но опять-же в основном старьё,но в целом приборчег устраивает.
13.5.2014, 12:40
#83183
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже доволен,но хочется большего.
10.6.2014, 17:51
#85046
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Peugeot 2007 год 307 bsi jc
прочитал корректно пробег начал изменять никакой реакции прочитал еще раз определяется старый пробег корректно ... включая вин и версии софта жму изменить ...снова никакой реакции думаю ладно..прочитаю еепром изменю руками и запишу назад))) жму чтение никакой реакции ..строка в низу не бежит....зато bsi вошел незаметно в бут. Восстановить то я восстановил,но сам факт. На днях была v70 2001 года на d60 проце...жму читать читает определяет...меняю заменено ,но на дисплее старый пробег..читаю и читает тот пробег , что я изменил.Клемму снял не помогло.В итоге взял карпрог и сделал.Я всегда им делал ..просто х-tool быстрее запускается и работает чем carprog. Думаю в х-tool сюрпризов немеряно. Я его просто обменял,но еслиб купил(хотя теоретически я его купил) то странная поделка. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
| Сейчас: 22.9.2026, 13:48 |
