20.7.2014, 20:52
#87351
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Чем удалить ошибку 65535- Неисправен блок управления.
20.7.2014, 21:09
#87353
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
ошибка точно в дампе ( 24с08) ?
вручную тогда -------------------- Alexander(Tambov)
20.7.2014, 21:23
#87354
Да 24C08, пробовал три разных дампа ошибка не уходит.
21.7.2014, 7:37
#87358
Вполне возможно, что проблема по железу, т.е. в блоке подушек есть железная неисправность, такое иногда встречается.
21.7.2014, 11:15
#87367
Ошибка записывается по определенному адресу или блок считает контрольную сумму дампа, где тогда хранятся данные правильной контрольной суммы?
21.7.2014, 11:28
#87368
Незнаю, поможет инфа. Ко мне человек приехал на таком авто с такой же ошибкой. ни где не сделали. И мои кальки тоже непомогли. Хотя блок был заявлен. Подключил китайский карпрог ( там тоже заявлен) и о чудо - ошибка ушла. было давно, всех тонкостей непомню. Дампы тоже несохранились, тк комп завалил старую базу. Но самому интересно что и где
21.7.2014, 14:16
#87369
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Тоже встречал такое, и тоже вылечил Карпрогом.
Только блок был на моторолке. Но через месяц, ошибка появилась снова. Карпрог спас снова, но ошибка вывалилась на другой день... Заменил блок на БУ, проблемы больше нет. Подразумеваю дефект ЕЕПРОМ. В вашем случае попробуйте заменить 24C08. Часто на программаторе читается и пишится ИС нормально, а в самом приборе работает с ошибками... |
| Сейчас: 20.10.2026, 15:09 |
