12.8.2014, 12:07
#88154
странный глюк выплыл
после того как докупили форд на абрикос, программа при запуске вылетело жалуясь на ftd2хх.dll ну как говорится что делать, скачал чистый dll, зарегил его в system32. убрал весь абрикос, поставил снова. все заработало.. на днях делал партию EDC16, подключил галлето- не пашет, переинсталировал заработало. сегодня подключил абрикос, форд не пашет. ПСА пашет. вывод напрашивается сам :) галлето и абрикосовский форд не поделили что то в dll настройках именной одного системного файла . встречался кто с таким? как боролись? инсталлировать каждый раз честно говоря в ЛОМ |
12.8.2014, 12:48
#88157
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
я себе поставил на отдельный жесткий. в инете тоже лазил вроде как отдельно ставиться.
Отредактированно compag - 12.8.2014, 12:49
12.8.2014, 13:31
#88159
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Потому как :
Очень обращаем внимание на инсталляцию драйверов!!! Вот линк для стирания: http://car-immo.com/showthread.php/1910-Если-у-вас-не-видет-AVDI При инсталляции на компьютер где установлен софт абритуса, постороннего софта, Обратите внимание на инсталляцию драйверов! Если устанавливаемы драйверы фирмы FTDI они не должны быть ниже версии 2.8. То есть не ниже Абритусовских! |
12.8.2014, 14:02
#88160
Потому как : Очень обращаем внимание на инсталляцию драйверов!!! Вот линк для стирания: http://car-immo.com/showthread.php/1910-Если-у-вас-не-видет-AVDI При инсталляции на компьютер где установлен софт абритуса, постороннего софта, Обратите внимание на инсталляцию драйверов! Если устанавливаемы драйверы фирмы FTDI они не должны быть ниже версии 2.8. То есть не ниже Абритусовских! это значит-- не судьба мне на этом лаптопе использовать одновременно оба? |
12.8.2014, 14:25
#88162
Почему - если вручную менять - нет проблем.
12.8.2014, 14:37
#88163
Почему - если вручную менять - нет проблем. можешь выложить cleaner здесь ? чтоб там мне не регистрироваться? и как в ручную только драйвер менять, чтоб потом софты корректно работали. и почему ПСА работает, а только Форд выбивает? пса тот же драйвер использует |
12.8.2014, 14:45
#88166
Пожалуйста.
А вы не хотели бы сами заглянуть в папку PSA - и ответить самому себе на вопрос ?! C:\Program Files\ABRITES software for ID хххххх\PSA Прикрепленные файлы
12.8.2014, 16:49
#88170
Пожалуйста. А вы не хотели бы сами заглянуть в папку PSA - и ответить самому себе на вопрос ?! C:\Program Files\ABRITES software for ID хххххх\PSA спасибо, заглянул. в ПСА свой сидит DLL. если так почему и в форде нее так? :) хотя бог с ним, cleaner помогает. спасибо |
12.8.2014, 17:17
#88171
Там есть много техников, и каждый пишет под себя и на своем языке ;)
12.8.2014, 17:20
#88172
я часто с Алеком общаюсь из поддержки. очень открытый и хороший парень.
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 17:04 |
