17.9.2014, 21:05
#89540
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Кто сможет перешить блок на Chevrolet Cobalt 2013 года. Позвоните мне по номеру 8-985-120-2011, Василий.
18.9.2014, 1:24
#89548
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
К Савелию то обратись
18.9.2014, 21:33
#89586
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Кто сможет перешить блок на Chevrolet Cobalt 2013 года. Позвоните мне по номеру 8-985-120-2011, Василий. «Вложение jpg» Картинок пока не вижу, но если пластиковый - возможно сотрется диагнозой. |
18.9.2014, 21:56
#89591
Картинок пока не вижу, но если пластиковый - возможно сотрется диагнозой. Пластиковый. Машина знакомого. Машину долго делали. Я даже диагнозу не втыкал. Завтра уже собрался пробовать диагнозу. Потом отпишусь. Долго искали кто может сделать, все отнекивались. Решил тут спросить. |
19.9.2014, 7:45
#89604
На инсигнии ( GM ) тоже пластикоый корпус, но он в ручную делается.
А остальное в личке |
19.9.2014, 19:04
#89629
Всё получилось через диагнозу. Всем спасибо.
Интересно, а какие машины ещё делаются через диагнозу? Отредактированно Foxer - 19.9.2014, 19:05
19.9.2014, 19:32
#89631
На инсигнии ( GM ) тоже пластикоый корпус, но он в ручную делается. А остальное в личке Это правильно что в личке, а то уже много раз было, клиенты приезжают и начинают мне рассказывать что в этом или том блоке краша нет!! |
11.6.2016, 17:44
#228624
Всё получилось через диагнозу. Всем спасибо. Интересно, а какие машины ещё делаются через диагнозу? А чем через диагнозу делали если не секрет? |
11.6.2016, 17:51
#228625
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 248 раз |
А чем через диагнозу делали если не секрет? Хоть чем, только счетчик остаётся -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
11.6.2016, 17:59
#228626
Хоть чем, только счетчик остаётся Лаунч не берет например. Опком китайский тоже. Автоком тоже пас. Счетчик чего остается, не понял? |
11.6.2016, 21:21
#228642
Scandoc хорошо с опелями работает.
11.6.2016, 22:58
#228646
У Ланча есть такой прикол: обновил, записал новую версию программы, а часть старых функций не работает. Примеры этого приводить не буду. Китаёзы добавляют новые функции, а старые напрочь убирают. Я уже много раз так накалывался. Прямо зло берёт, думаю как я это делал? Лазаешь по Ланчу, ищещь нужную функцию, а она перестала работать, думаешь, вроде делал, а как заходил ХЗ. Я при обновлении старую версию сохраняю всегда, чтобы можно было сделать откат.
Отредактированно Foxer - 11.6.2016, 23:16
| Сейчас: 22.11.2026, 16:16 |
