20.10.2014, 10:50
#90951
Доброго времени форумчане! имеется такой авто, ГБО демонтировано, осталась ошибка "Р0130- лямбда-зонд ошибка в цепи тока", жалоб на расход, динамику нет, нужно чтоб не горела мясорубка, денег клиент есстесно вложить желает по минимуму вплоть до заклеивания индикатора. Вопрос такой: при правильной установке ГБО прошивка меняется, или к чему я склоняюсь лямбда просто подохла от газа, спасибо!
20.10.2014, 11:02
#90954
Посмотрите, может врезка была в цепь ДК.
20.10.2014, 11:38
#90956
осмотрел, все стандартно, отправил за датчиком, больше интересует как ГБО устанавливают "правильно", в плане прошивки, посмотреть нечем, прошить тоже.
20.10.2014, 12:16
#90957
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Правильная установка это когда завод разработал и установил все это в атомобиль, расчитал компресиию, угол зажигания и многие другие параметры, При этом ГБО штатно диагностируется и настраивается.
| Сейчас: 29.11.2026, 6:38 |
