28.11.2014, 23:00
#93268
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Может кто делал Mitsubishi Outlander III 2013 внутрисхемно.
Моторы стоят как на Мазде. Колпачки со стрел не снимаются. Поделитесь точками для внутрисхемки. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
1 из 4»
28.11.2014, 23:19
#93269
Может кто делал Mitsubishi Outlander III 2013 внутрисхемно. Моторы стоят как на Мазде. Колпачки со стрел не снимаются. Поделитесь точками для внутрисхемки. точек нет((( либо дёргаем стрелы-выход с осью 75%, либо трепанация... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.11.2014, 23:34
#93270
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
точек нет((( либо дёргаем стрелы-выход с осью 75%, либо трепанация... Здравствуйте. Добавлю для наглядности... Прикрепленные файлы
28.11.2014, 23:56
#93271
Значит только разборка.
Просто одну стрелу дернул, вышла с ось., пришлось вскрывать мотор, пока ставил стрелку. Вторую решил не дергать. Значит пока вопрос закрыт. Будем корректировать с клиентом цены, а потом посмотрим. Отредактированно alex2473 - 28.11.2014, 23:57
29.11.2014, 1:01
#93272
Просто одну стрелу дернул, вышла с ось., пришлось вскрывать мотор, пока ставил стрелку. Вторую решил не дергать. ну твой результат пока 50%. дёргай вторую. либо 50-50, либо 100%))) У меня 75, потому что делал только 2 панели. 3 из 4 вышли с осями))) Клиентов теперь предупреждаю о возможных последствиях... пока не едут больше))) ничё, ща волна ТО-шников пройдёт, пойдут перекупы, им до стрелок пох, будем косить по 3-4 рябчика за единицу -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 1:04
#93273
Кстати никто не обратил внимание на одно слово из моего первого поста: ТРЕПАНАЦИЯ, а ведь тут есть достаточно свежая мысль, просто я пока не проверил её на практике)))
29.11.2014, 1:07
#93274
Обратил, но там вроде нечего резать.
Я за приборку запросил 3. Машина ТОшная. Теперь будет 5тр. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
29.11.2014, 1:24
#93275
Обратил, но там вроде нечего резать. Я за приборку запросил 3. Машина ТОшная. Теперь будет 5тр. даю мысль. режем аккуратненько чёрную накладку по окружности тахометра, благо шов будет прикрывать пластик очков. там будет щель между экраном и белым пластиком. его (пластик) тоже немножко подрихтовать надо, но образуется доступ к заветным точкам. я даже фоткал место где надо будет пластик резать, но при сортировке фоток на афоне они пропали((( а к сож по оутлендерам больше не звонят пока( то же самое придётся на сузуки SX-4 нью делать... причём там 4 стрелки... но они спрыгнули как надо, хотя и с усилием. чуть не по теме... вот дорогой девайс выпустил апдейт Мазда СХ-5,6,3 по ОБД... сладко конечно, но там стрелы намано спрыгивают... Матрёшка 2010-2013 ваще под крышкой чип. так что сладко, но не шибко актуально. Чего они с мициками (Оутлендер 2, АSX 2013+) му-му ебут...производитель панелей ведь тот же, NS... Понимаю что есть наверно непреодолимые нюансы, но надо как-то решать эту проблему! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 2:16
#93276
Кстати никто не обратил внимание Я обратил внимание и за эту идею спасибо сказал По моему при трепанации не совсем легко будет добраться до EEPROM, т.к. получается он под дисплеем. Прикрепленные файлы
29.11.2014, 8:00
#93277
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Может кто делал Mitsubishi Outlander III 2013 внутрисхемно. Колпачки со стрел не снимаются. Поделитесь точками для внутрисхемки. Недавно делал такую панель.Колпачки съёмные, чуть усилие приложить и они в руках. Съёмником стрелы сдёрнул, а далее полная разборка. |
29.11.2014, 8:03
#93278
наши перекупы в обморок упадут от цены на корректировку
29.11.2014, 8:18
#93280
Может кто делал Mitsubishi Outlander III 2013 внутрисхемно. Колпачки снимаются - стрелка состоит из 3 частейМоторы стоят как на Мазде. Колпачки со стрел не снимаются. Поделитесь точками для внутрисхемки. |
29.11.2014, 10:56
#93282
Я обратил внимание и за эту идею спасибо сказал По моему при трепанации не совсем легко будет добраться до EEPROM, т.к. получается он под дисплеем. всё верно, но точки как раз в щели! ну как то так) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.11.2014, 0:54
#93314
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Цитата вот дорогой девайс выпустил апдейт Мазда СХ-5,6,3 по ОБД... сладко конечно, но там стрелы намано спрыгивают... Матрёшка 2010-2013 ваще под крышкой чип. так что сладко, но не шибко актуально. Чего они с мициками (Оутлендер 2, АSX 2013+) му-му ебут...производитель панелей ведь тот же, NS... Понимаю что есть наверно непреодолимые нюансы, но надо как-то решать эту проблему! "Не дорогие" девайсы уже тоже подтягиваются, можно и к Оутлендеру присмотреться, посмотреть-бы на качественное фото платы, особенно надписи на процессоре :) PS: в 9 посту рассмотрел надпись - сразу не заматил :) Отредактированно slalex - 30.11.2014, 0:59
1.12.2014, 12:36
#93353
Наверх колпачки тянуть нельзя, есть вероятность потом дерганья даже если оси не повыходят!
Тянуть надо в разные стороны от центра, крючки сделал из скрепок! |
1.12.2014, 13:16
#93360
даю мысль. режем аккуратненько чёрную накладку по окружности тахометра, благо шов будет прикрывать пластик очков. там будет щель между экраном и белым пластиком. его (пластик) тоже немножко подрихтовать надо, но образуется доступ к заветным точкам. я даже фоткал место где надо будет пластик резать, но при сортировке фоток на афоне они пропали((( а к сож по оутлендерам больше не звонят пока( то же самое придётся на сузуки SX-4 нью делать... причём там 4 стрелки... но они спрыгнули как надо, хотя и с усилием. чуть не по теме... вот дорогой девайс выпустил апдейт Мазда СХ-5,6,3 по ОБД... сладко конечно, но там стрелы намано спрыгивают... Матрёшка 2010-2013 ваще под крышкой чип. так что сладко, но не шибко актуально. Чего они с мициками (Оутлендер 2, АSX 2013+) му-му ебут...производитель панелей ведь тот же, NS... Понимаю что есть наверно непреодолимые нюансы, но надо как-то решать эту проблему! новый sx4 через дырку делается. КУПИ съемник для стрел... прекрасно вылазят без последствий! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1 из 4»
| Сейчас: 24.8.2026, 6:34 |
