23.8.2008, 20:42
#4370
VW B6 2007 Нужна распиновка CAN. Решил взять перекур, и наконец поломать новые щитки B6, но на столе обычным способом не намотаешь, только по CAN. Подскажите, на каких пинах висит витая пара???
24.8.2008, 7:22
#4379
А дросселя в панели нет?
VAG вроде всегда ставит дроссель в своих блоках на CAN шину. |
24.8.2008, 10:23
#4380
А дросселя в панели нет? VAG вроде всегда ставит дроссель в своих блоках на CAN шину. Да согласен, есть сигнальный дроссель, но какой вывод есть High, а какой Low, не хотелось бы методом тыка.. |
19.10.2008, 12:37
#5705
Решил снова поломать этот щиток. Без машины не могу намотать пробег по CAN-у. Как намотать, почему кановская крутилка не идет на столе?? Сканер еще не подключал, думал пойдет без машины, а вот не мотает зараза!
19.10.2008, 15:44
#5708
Решил снова поломать этот щиток. Без машины не могу намотать пробег по CAN-у. Как намотать, почему кановская крутилка не идет на столе?? Сканер еще не подключал, думал пойдет без машины, а вот не мотает зараза! Потому-что щиток это периферия а не головное устройство в сети CAN....., если я не ошибаюсь |
19.10.2008, 21:33
#5719
Потому-что щиток это периферия а не головное устройство в сети CAN....., если я не ошибаюсь Так и есть, но тогда почему в вагах обходят центральный гетвейт, т.е. подключаются после него?? Может щиток должен увидеть сначала получить какой то пакет данных с блока ABS? |
20.10.2008, 12:45
#5743
Так и есть, но тогда почему в вагах обходят центральный гетвейт, т.е. подключаются после него?? Может щиток должен увидеть сначала получить какой то пакет данных с блока ABS? Я о том, что уровни в шине поддерживается головным оборудованием а не периферией.... Я конечно не знаю каким образом подключается CAN намотчик....., имеется ввиду паралельно или последовательно... |
20.10.2008, 17:12
#5751
Я о том, что уровни в шине поддерживается головным оборудованием а не периферией.... Я конечно не знаю каким образом подключается CAN намотчик....., имеется ввиду паралельно или последовательно... Паралельно.. ) |
20.10.2008, 18:14
#5761
Паралельно.. ) Ну..., надо смотреть уровень отпляски (если не ошибаюсь около 2,5В).. От него в верх на HI и в низ на LOW.... Приборка должна увидеть сеть, чтобы ожить. |
20.10.2008, 21:13
#5767
А чью намотку ты Савелий используешь? :)
С светодиодом или кнопкой? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
20.10.2008, 22:12
#5776
А чью намотку ты Савелий используешь? :) С светодиодом или кнопкой? В аське скажу |
21.10.2008, 8:47
#5790
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Для хороших людей не жалко!
21.10.2008, 10:40
#5792
Для хороших людей не жалко! Спасибо, уже отзвонил, подключил, да не хочет крутить крутилка.. Дальше пока не разбирался, все на столе валяется.. |
| Сейчас: 6.10.2026, 8:47 |
