24.8.2008, 21:23
#4383
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
После неудачной коррекции пробега принесли щит на ремонт. Курская панель нового образца. 25Lc040 подозрение на несоответствие в дампе. Помогите кто может дампом..... Прикрепленные файлы
24.8.2008, 21:25
#4384
панель с двумя окошками или с одним?
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.8.2008, 21:32
#4385
панель с двумя окошками или с одним? С двумя....! Прикрепленные файлы
24.8.2008, 21:37
#4386
тут тебе скорее всего поможет vampire
он большой спец в 2115! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.8.2008, 21:46
#4387
тут тебе скорее всего поможет vampire он большой спец в 2115! У меня такое впечатление, что дамп влили не тот..... Напряжения все в норме. |
24.8.2008, 21:55
#4388
интересно а проц живой?слишком
25.8.2008, 15:55
#4395
номер панели какой?
попробуй этот дамп -------------------- https://vk.com/voronservice73
25.8.2008, 17:18
#4398
так у него вроде курская пенель,думаеш дамп подойдет?
25.8.2008, 17:24
#4399
так у него вроде курская пенель,думаеш дамп подойдет? А курская, это не счетмаш?? |
25.8.2008, 19:17
#4400
судя по дампу - версия софта больше 06.
вот это пробуй (контролька интересно считается) -------------------- https://vk.com/voronservice73
25.8.2008, 20:08
#4402
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
вот ещё
25.8.2008, 20:51
#4403
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите,что влазию со своим пятаком в тему... Я в целях повышения образованности.
посмотрел дамп афтара и что я там увидел -первая чать с 00 до адреса 06 контрольная сумма в адресе 07, вторая с адреса 08 до адреса 0E контрольная сумма в адресе 0F 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 77 54 07 44 98 2F B6 93 77 54 07 44 98 2F B6 93 получаем пробег 075477 км суточный 9844 контрольки подсчитаны верно... так почему дамп не работает? Возможно кто то изменил неизменяемые константы в четырёх байтах? И что за значения в адресах от 100 до 107 3B39 3331 3E3B 0437 есть ещё значения в двух байтах по адресам 0D0-0D1 16FF что означают эти значения ? Я вот например думаю что прошива непричём... а дело в том, кто прошивальщик... или я ошибаюсь? -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
25.8.2008, 22:02
#4404
Простите,что влазию со своим пятаком в тему... Я в целях повышения образованности. посмотрел дамп афтара и что я там увидел -первая чать с 00 до адреса 06 контрольная сумма в адресе 07, вторая с адреса 08 до адреса 0E контрольная сумма в адресе 0F 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 77 54 07 44 98 2F B6 93 77 54 07 44 98 2F B6 93 получаем пробег 075477 км суточный 9844 контрольки подсчитаны верно... так почему дамп не работает? Возможно кто то изменил неизменяемые константы в четырёх байтах? И что за значения в адресах от 100 до 107 3B39 3331 3E3B 0437 есть ещё значения в двух байтах по адресам 0D0-0D1 16FF что означают эти значения ? Я вот например думаю что прошива непричём... а дело в том, кто прошивальщик... или я ошибаюсь? Спасибо большое, есть над чем поработать, о результатах отпишу позже. К великому сожалению прошивальщика не знаю, так бы сказал ему пару ласковых..., может работать научился бы.... |
26.8.2008, 9:33
#4407
Ну так что ? Ни кто не может ответить на мои вопросы ?
26.8.2008, 9:56
#4408
Ну так что ? Ни кто не может ответить на мои вопросы ? А что тут отвечать, он попробует залить и напишет, что произошло. А мне вообще кажется что дело не в дампе, а в микросхеме драйвера дисплея, и прошива тут абсолютно не причем. Как минимум потому, что можно залить чистый дамп и уже тогда должны быть не восьмерки а нормальные нули.. |
26.8.2008, 23:03
#4422
Здравствуйте!
Сравнил дампы представленные коллегами и убедился в том, что содержимое дампа в норме и близко к оригеналу. Капнул по-глубже и оказалось, что на шине обмена данными не формируется сигнал высогого уровня (лог1). Измерил сопротивление, предварительно выпаял память, измерительный прибор показал два Ома. Ну тут и так понятно, выбита шина. Всем большое спасибо за участие! Прикрепленные файлы
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 5:19 |
