Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
«<16 из 27>»
Ответов (225 - 240)
 Log_Stas
сообщение 13.5.2016, 8:19
Сообщение #226840
ice007, это все косяки или нет? Что сделать то? Подправить, как в правой части? Ну не работал я с дампами никогда в части правки.
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 11:13
Сообщение #226908
В общем, перешил Еепром и Фуджик дампами из темы на Carhelp, дампики чуть подправил. Результата ноль, с авто не связывается, релюшками не клацает. Удалил круглый разъем, заменил межплатный на проводки - тишина. Перешил на всякий случай PIC - также ничего. Дамп своего пика не сохранил конечно же, но это для меня свойственно. :icon_18: Смотрю на ножки пика - активность при идентификации авто есть, выставляет на 595-й регистр какие то данные, а вот на вывод этих данных команды нет, соответственно и релюхи молчат... куда дальше копать, пока не понимаю...
 ice007
сообщение 14.5.2016, 12:09
Сообщение #226912
У тебя ПИК не правильно прошивается во время инициализации.
Первый с ошибкой
Второй Ок!
Прикрепленный файл  screenshot_err.jpg ( 102.3 kB )
Прикрепленный файл  screenshot_ok.jpg ( 101.96 kB )
Отредактированно ice007 - 14.5.2016, 12:11
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 12:40
Сообщение #226913
И каковы причины, по-вашему мнению, этого безобразия?
ice007, и что это еще за MISO и MOSI? Смотрю на PIC и вижу, что для последовательного программирования у него всего две лапы: CLK и DATA I/O. Поясните.
Отредактированно Log_Stas - 14.5.2016, 12:49
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 15:54
Сообщение #226933
Вот такая еще хрень замечена: на ноге питания Пика в такт с опросом модулей машины двойной провал напруги. Думаю, что Пику такое не очень нравится.
Прикрепленный файл  pic.jpg ( 99.27 kB )
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 17:06
Сообщение #226938
Может кто-нить сказать или проверить у себя - на CAN линии при идентификации есть активность? На разъеме OBD или на трансивере MCP2551, где удобнее.
 ice007
сообщение 14.5.2016, 19:41
Сообщение #226946
на КАНе активности -нет.
на названия пинов не смотри, это от другого проекта осталось.
сверху вниз это 12 рин 13 пин и помоему 4. ПИКа
Отредактированно ice007 - 14.5.2016, 19:42
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 20:10
Сообщение #226949
С лапами все понятно. Только что мне это дает? Ну шлет ПИКу проц неправильные данные и что? Перепробовал несколько разных дампов и проца и еепрома и пика в разных вариациях, а результата ноль. ЧТО могло произойти с прибором, который пролежал неделю без движений??? Или при последнем отключении от авто крышу у него снесло, я уже не знаю, что и думать. :dumaem:
 ice007
сообщение 14.5.2016, 20:36
Сообщение #226951
могу отремонтировать твой хвост, если ты его не добил до конца. Пиши в личку.
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 20:55
Сообщение #226955
:a_aal: Ваши немногословные посты наталкивали на мысль, что в итоге к этому и придем. Нет уж, спасибо, я все-таки поищу причину сам. Найду - поделюсь с другими, может и пригодится кому, не найду - да и черт с ним, шнурком этим, сам виноват, что с китайщиной связался!
 ice007
сообщение 14.5.2016, 21:05
Сообщение #226958
Да они сейчас все из Китая, уже года 2 не видел ОРИ.
 Log_Stas
сообщение 14.5.2016, 21:27
Сообщение #226960
Китай, так китай. Не суть. Есть полумертвый шнурок, есть кое-какое оборудование, нет информации... Цель понятна, буду искать... :izuchaem:
 ice007
сообщение 14.5.2016, 22:18
Сообщение #226961
Удачи, будем ждать инфы!
 zvm
сообщение 14.5.2016, 23:11
Сообщение #226965
Спасибо сказали: 9 раз
посмотри л.с.
 sab
сообщение 14.5.2016, 23:13
Сообщение #226966
а пик в коммутаторе закрытый?
«<16 из 27>»
200 чел. читают эту тему (гостей: 200, скрытых пользователей: 0)
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 2:14
