21.1.2015, 21:16
#96962
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
26.6.2016, 12:16
#229397
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 1 раз |
Попробовал, не помогает. Что за убожество мне такое прислали, слов нет....
26.6.2016, 12:23
#229398
Попробовал, не помогает. Что за убожество мне такое прислали, слов нет.... Ну последний совет, поменяй оптопару под этим резистором. |
26.6.2016, 12:23
#229399
Ок, попробую.
26.6.2016, 12:30
#229400
Ок, попробую. Сделай фото с 2-х сторон в хорошем качестве и сюда. Питание +5 на ПИКе есть? Отредактированно ice007 - 26.6.2016, 12:31
26.6.2016, 12:48
#229402
Питание на Пике появляется, когда прогу запускаешь, с этим вроде все норм, ну за исключением двух нулевых импульсов с периодичностью опроса. Я осциллограмму этого приводил несколько страниц назад.
26.6.2016, 19:00
#229439
Во первых, если стоят все оптопары, те возле кварца нулевые сопротивления не должны стоять!!!
во вторых они должны быть зашунтированы конденсаторами по 1 мкф. |
26.6.2016, 19:02
#229441
как это, не должны стоять, но должны быть зашунтированы???
26.6.2016, 19:08
#229442
как это, не должны стоять, но должны быть зашунтированы??? как то так Прикрепленные файлы
26.6.2016, 19:22
#229443
Вот тут еще круче! Резюки по ходу под кондеры спрятали!
26.6.2016, 19:26
#229444
Вот тут еще круче! Резюки по ходу под кондеры спрятали! «Вложение jpg» В оригинале там нет резисторов. |
26.6.2016, 19:44
#229445
Поменял я эти резюки на 47-е, зашунтировал каждый микрофарадом и ничего, ноль реакции.
26.6.2016, 21:07
#229446
ice007, есть с чем сравнить эти два пика, какой из них правильный?
26.6.2016, 21:13
#229447
ice007, есть с чем сравнить эти два пика, какой из них правильный? «Вложение zip» НЕ в ПИКах дело, фуджик их каждый раз шъёт. |
26.6.2016, 21:36
#229449
Прям таки шьет? Меняет некоторые регистры, еще поверю, но что- бы полностью шить - слишком коротка посылка. Иначе я могу чистый Пик туда воткнуть и Фуджик сам его зашьет? Да ладно...
26.6.2016, 22:16
#229450
Сейчас: 28.4.2024, 0:15 |
