21.1.2015, 21:16
#96962
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
1 из 27»
21.1.2015, 21:20
#96963
После считывания прошивки в HEX редакторе правим и обратно заливаем.
После этого проверяем чекером результат. Прикрепленные файлы
Отредактированно ice007 - 21.1.2015, 21:32
21.1.2015, 21:48
#96965
Я может что-то понял неправильно, но я ничего не прошивая поправил версию лексии, при помощи PSA Interface Checker и всё у меня работает очень давно.))
21.1.2015, 21:56
#96966
Что значит поправил версию PSA Interface Checker? зачем чекеру версию попровлять? Это же прошивальщик. Может я туплю
Есть ревизия , есть номер. Нет версии... Отредактированно ice007 - 21.1.2015, 21:57
21.1.2015, 22:04
#96967
Что значит поправил версию PSA Interface Checker? зачем чекеру версию попровлять? Это же прошивальщик. Может я туплю Есть ревизия , есть номер. Нет версии... Занижал версию прошивки лексии, PSA Interface Checker, до какой версии не помню, завтра буду на работе напишу, но лексию точно не вскрывал. PSA Interface Checker той же версии что у тебя. |
21.1.2015, 22:06
#96968
Тогда читаем внимательно вторую строчку в первом посту! Вы чем пользуетесь для диагностики, какой программой?
21.1.2015, 22:16
#96969
Тогда читаем внимательно вторую строчку в первом посту! Вы чем пользуетесь для диагностики, какой программой? Вот |
21.1.2015, 22:28
#96970
Понял свою ошибку, поправил первый пост. Вы используете ДиагБоккс 7.49. Чекером Вы понизили прошивку. А Диагбоксу по барабану какая прошивка у Вас, он заново шъёт при запуске, если конешно Вы прошивку при старте не отключили. И проверьте чекером, у Вас уже не та версия, что Вы понижали!!! Но что бы Диаг пустил в программу, я повторюсь нужен реферанс С! Если В , то не пустит!
21.1.2015, 23:42
#96971
Понял свою ошибку, поправил первый пост. Вы используете ДиагБоккс 7.49. Чекером Вы понизили прошивку. А Диагбоксу по барабану какая прошивка у Вас, он заново шъёт при запуске, если конешно Вы прошивку при старте не отключили. И проверьте чекером, у Вас уже не та версия, что Вы понижали!!! Но что бы Диаг пустил в программу, я повторюсь нужен реферанс С! Если В , то не пустит! Диагбокс действительно при включении повышает версию лексии, но способ борьбы с этим до гениальности прост, сначала запускаем диагбокс, а уже после появления картинки как в седьмом посту включаем лексию в USB и спокойно пользуемся диагбоксом. А когда по случайности запускаю диагбокс с включенной лексией, то потом просто опять понижаю версию лексии и снова в путь. Понижаешь версию лексии до v4.2.2 и "ваще ничаво не шьёшь, никакими нитками". А китайские приборы насколько я знаю все версии "В". |
22.1.2015, 10:08
#96981
Сейчас новые идут все с С-ревизией. Ваш метод обязательно проверю.
Понижаешь версию лексии до v4.2.2 и "ваще ничаво не шьёшь, никакими нитками". А китайские приборы насколько я знаю все версии "В". «Вложение jpg» Сегодня пробовал Ваш метод. На старых авто прошло! Но на машине 2010 года пежо308 после выбора авто и чтения вина, в Диаг дальше не пустила, а ПП2000 нашла только 2 блока и то по минимому.!!! Взял с С-ревизиией, проверила всю машину! Как то так. Делаем выводы - хотите тестить новые авто, обновляйте ревизию шнурков. Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:48
22.1.2015, 20:12
#97010
Сегодня пробовал Ваш метод. На старых авто прошло! Но на машине 2010 года пежо308 после выбора авто и чтения вина, в Диаг дальше не пустила, а ПП2000 нашла только 2 блока и то по минимому.!!! Взял с С-ревизиией, проверила всю машину! Как то так. Делаем выводы - хотите тестить новые авто, обновляйте ревизию шнурков. Нуу спорить я конечно же не буду, глупо, народ как ты говоришь сам сделает выводы, в понедельник закажу пежо 308, сделаю скрин от диагбокса, а пежо планет даже пробовать не буду, она никогда эту машину не читала. У меня диагбос читает все машины без исключения включая 2014 год и делает все телекодировки которые там заявлены, естественно те которые без онлайн. Тест адаптера происходит именно при запуске программы, а не через определённое время и тем более не после выбора марки автомобиля. Если у тебя старые машины читает, а новые нет, то думаю вся проблема в программном обеспечении, адаптер исключается сразу, так как протокол обмена не изменился с выходом нового PSA. Если тест прошел адаптера хорошо и она даже прочитала VIN, то или что-то с программой или как вариант слабый компьютер и просто выходит время ожидания ответа. Можешь написать мне список машин которые не прочитал диагбокс, я по возможности в понедельник проверю. |
22.1.2015, 21:25
#97023
Я даже не знаю, что и ответитить, я их ремонтирую, востанавливаю пачками, как бы все протоколы знаю. наверное зря эту тему затеял.
Смотрите все пост №10!!! |
22.1.2015, 22:31
#97029
Я даже не знаю, что и ответитить, я их ремонтирую, востанавливаю пачками, как бы все протоколы знаю. наверное зря эту тему затеял. Смотрите все пост №10!!! Не, это не вариант окончания дискуссии, тему создал, молодец, всё познаётся именно в сравнении, а не в прочтении одного поста. Зря ничего никогда не делается, я пока плюсов от перепрошивки не увидел, может нужны какие-то другие веские аргументы, какие ещё появляются плюсы в работе лексии?? В любом случае тема создана не зря, прочитав всю тему пользователь сделает для себя выводы что ему лучше, "передёргивать" кабель или один раз перепрошить и в будущем забыть про эту проблему. Редко бывает такое, что уснул, проснулся и вся таблица Менделеева перед глазами стоит, в основном всё познаётся именно в сравнении и постоянном анализе тех вещей которые кажутся до банального простыми, а если не спорить о простом, то сложное вообще не понять тогда. |
23.1.2015, 1:04
#97034
Цитата В любом случае тема создана не зря, прочитав всю тему пользователь сделает для себя выводы что ему лучше, "передёргивать" кабель или один раз перепрошить и в будущем забыть про эту проблему. Редко бывает такое, что уснул, проснулся и вся таблица Менделеева перед глазами стоит, в основном всё познаётся именно в сравнении и постоянном анализе тех вещеё которые кажутся до банального простыми, а если не спорить о простом, то сложное вообще не понять тогда +1 Не зря! когда коснеться, например я знаю уже где искать решение -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
23.1.2015, 7:29
#97044
+100 не зря. Обновления делают не зря. Так что перешивать шнурок рано или поздно всем придётся.
23.1.2015, 11:18
#97061
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Добавлю - если писать Full проца, обязательно в формате hex, иначе не запуститься.Да и при обновлении обе платы должны быть соединены и подано
питание 12в.Смотрел осцилографом на шинах pic16f684 при обновлении присутствует активность.Это когда сам диагбокс обновляет железяку. |
1 из 27»
Сейчас: 26.4.2024, 22:09 |
