25.3.2015, 17:45
#101588
после неудачного кодирования, блок перестал выходить на связь. менял дамп на епроме 95128, не помогло ищу дамп infineon SAK-XC206CM-104F80L
26.3.2015, 12:07
#101685
после неудачного кодирования, блок перестал выходить на связь. менял дамп на епроме 95128, не помогло ищу дамп infineon SAK-XC206CM-104F80L не у кого нет блока???? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
26.3.2015, 14:59
#101697
не у кого нет блока???? Держи Прикрепленные файлы
26.3.2015, 15:22
#101698
26.3.2015, 20:32
#101757
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
Пока не так много читают эти блоки, имхо не так просто будет найти... был бы дал...
26.3.2015, 23:04
#101790
Читают то- где краш. А тут совсем другой случай. Неудачно почесал яйца называется. Вот и угробил проц где нет краша, а только конфиг
27.3.2015, 0:21
#101817
SAK-XC206CM-104F80L или SAK-XC2060CM-104F80L ?
29.3.2015, 22:18
#102181
Читают то- где краш. А тут совсем другой случай. Неудачно почесал яйца называется. Вот и угробил проц где нет краша, а только конфиг Лично у меня дурная привычка, скачивать все что может скачать прогер, если мне к примеру нужен епром и прогер читает флеш то я обязательно его считываю. Сколько раз спасало это меня и помогал друзьям фуллами с различных блоков, просто ренесасов пока у меня мало, будет больше будут фуллы после неудачного кодирования, блок перестал выходить на связь. менял дамп на епроме 95128, не помогло ищу дамп infineon SAK-XC206CM-104F80L Пару вопросов. Каким прогрером или софтом кодировали? И не пробовал снять блок, разрядить ему все кондеры, и после этого пол дня подождать и потом попробовать его продиагностить, по идее когда питания не бывает долго протц может само инициализироваться при первом пуске без долго отсутствия питания. (Как вариант бывало такое, но не в SRS) Отредактированно Master911 - 29.3.2015, 22:22
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 8:04 |
