24.9.2008, 23:48
#5066
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Volvo S80 2007 (новый кузов, ключ уже не выкидушка), Что ожидать внутри? Говорят, что пробег выскакивает старый..
26.9.2008, 11:51
#5113
Volvo S80 2007 (новый кузов, ключ уже не выкидушка), Что ожидать внутри? Говорят, что пробег выскакивает старый.. Еще s60 2007 года интересует - спроситься на коррекцию ,а я не знаю ,что там.Подскажите -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.3.2010, 18:04
#34011
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Volvo S80 2007 (новый кузов, ключ уже не выкидушка), Что ожидать внутри? Говорят, что пробег выскакивает старый.. У меня тот же вопрос, вернее даже это второй вопрос. я думаю что я все равно не рискну в нее залазить-опыта совсем мало. кто из Ростова или области сможет сделать такую вольво? |
1.3.2010, 19:06
#34014
сегодня то же пришла такая, на левом дисплее прочерки, хозяин машины попросил посмотреть можно исправить или нет. как чуствовали -заранее с ним договорились, что если будет хуже, мы ответственности не несем. он согласился, все равно говорит, если ничего не поможет -новую покупать.
сняли при хозяине, посмотрели под микроскопом, там мелкие трещины вместах соединения дисплея и шлейфа, ничего исправить не смогли, поставили обратно, и вот что интересно на правом дисплее то же появились полосы( хотя мы его не трогали). хозяин машины без претензий, но мне самому интересно, их можно как то востановить или нет, а то вот так вот сунешся сматывать и попадешь Прикрепленные файлы
1.3.2010, 22:04
#34026
если ничего не поможет -новую покупать. Ты бы у него старую панельку то занедорого бы забрал. пригодится для опытов. |
1.3.2010, 23:22
#34032
В этом авто полно дублей пробега,активных и неактивных,даже двери авто знают сколько машина прошла
2.3.2010, 8:06
#34056
панель он мне пообещал отдать, но говорят что ее на столе не запустить, кан там, но меня больше всего дисплеи волнуют
2.3.2010, 15:47
#34084
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
панель он мне пообещал отдать, но говорят что ее на столе не запустить, кан там, но меня больше всего дисплеи волнуют Волдодь а шлейф такой же как на меренах и опелях ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
2.3.2010, 17:24
#34094
На столе, как и в более старых вольво, не работает
2.3.2010, 21:13
#34109
да наподобие, один конец шлейфа приклеен к дисплею, сверху залит чем то типа герметика, а другой конец вставляется в разъем на плате, индикаторы левый и правый по виду один в один ( да же рисунок и разъем у шлейфа одинаковые), но маркировка на них немного отличается, в общем, если отдаст панель как обещал, выложу фотки
3.3.2010, 12:18
#34133
да наподобие, один конец шлейфа приклеен к дисплею, сверху залит чем то типа герметика, а другой конец вставляется в разъем на плате, индикаторы левый и правый по виду один в один ( да же рисунок и разъем у шлейфа одинаковые), но маркировка на них немного отличается, в общем, если отдаст панель как обещал, выложу фотки делал такие дисплеи на геленвагине, на бмв, всё работает жалко что герметиком залито .... а акуратно герметик снять не получится ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
3.3.2010, 12:53
#34135
да я не пробовал особо его убирать, а делал как?, иголкой протыкал?
3.3.2010, 15:24
#34146
да я не пробовал особо его убирать, а делал как?, иголкой протыкал? через личку , ну если конечно интересно ))) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 6:30 |
