28.2.2016, 12:52
#220678
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Здравствуйте, притащили машину, не зажигается панель приборов.
Сняли, прогрели проц, авто заводится, но не работает датчик уровня топлива. При прогреве проца сдули несколько деталей, нужна фотография платы, около процессора. За ранее спасибо. Прикрепленные файлы
28.2.2016, 13:20
#220681
Не нашел где сдуты элементы возле процессора . Покажите где именно на фото .
Отредактированно smrodo - 28.2.2016, 13:33
28.2.2016, 13:37
#220682
Около кварца отвалилось всё, припаяли на угад.
Может с обратной стороны ещё, что могло отвалица. Отредактированно OreXov - 28.2.2016, 13:41
28.2.2016, 13:49
#220683
Наверно угадали . Фотка не очень . Но может поможет .
28.2.2016, 13:51
#220685
Это же обвязка кварца, наугад тут не очень катит. Есть тестер, чем измерить кондеры? Сколько всего конденсаторов отвалилось? Если больше двух, то к кварцу припаивай те, ктороые по цвету схожи друг с другом.
28.2.2016, 13:59
#220687
Да, фото не очень,
отвалились все одного цвета, припаяли вроде все правильно, почему стрелка бака перестала показывать не понятно, при включении зажигания стрелка к 0 поднимается. -------------------- |
28.2.2016, 14:09
#220689
Так может и не в приборке дело . До ремонта ведь приборка не работала .
28.2.2016, 14:21
#220691
Да, не работала,
когда завели ещё оказалось, что дворники не работали, оказалось, что предохранитель в другом месте был, датчик, типо работал раньше, вот и не знаю на что грешить, на пропайку, или ещё что, записал его на вторник, по диагностике попробую потестить, Схема есть у кого, посмотреть, на какой контакт приходит ДУТ. -------------------- |
28.2.2016, 15:25
#220698
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Есть тест исполнителей, проверь. Пины датчика 1, 2, 20, Чистое замыкание на массу может не прокатить, нужно вешать сопротивление. Ошибка по датчику фиксируется?
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 30.10.2026, 17:56 |
