SKODA Octavia 2009, фото платы нужно.
 OreXov
сообщение 28.2.2016, 12:52
Сообщение #220678
Спасибо сказали: 43 раза
Здравствуйте, притащили машину, не зажигается панель приборов.
Сняли, прогрели проц, авто заводится, но не работает датчик уровня топлива.
При прогреве проца сдули несколько деталей, нужна фотография платы,
около процессора. За ранее спасибо.
Прикрепленный файл  1Z0920.jpg ( 127.67 kB )
Прикрепленный файл  Nec.jpg ( 237.28 kB )
Ответов (1 - 8)
 smrodo
сообщение 28.2.2016, 13:20
Сообщение #220681
Спасибо сказали: 568 раз
Не нашел где сдуты элементы возле процессора . Покажите где именно на фото .
Прикрепленный файл  1OCT.jpg ( 205 kB )
Отредактированно smrodo - 28.2.2016, 13:33
 OreXov
сообщение 28.2.2016, 13:37
Сообщение #220682
Около кварца отвалилось всё, припаяли на угад.
Может с обратной стороны ещё, что могло отвалица.
Отредактированно OreXov - 28.2.2016, 13:41
 smrodo
сообщение 28.2.2016, 13:49
Сообщение #220683
Наверно угадали . Фотка не очень . Но может поможет .
Прикрепленный файл  2OCT.png ( 275.75 kB )
сообщение 28.2.2016, 13:51
Сообщение #220685
Это же обвязка кварца, наугад тут не очень катит. Есть тестер, чем измерить кондеры? Сколько всего конденсаторов отвалилось? Если больше двух, то к кварцу припаивай те, ктороые по цвету схожи друг с другом.
 OreXov
сообщение 28.2.2016, 13:59
Сообщение #220687
Да, фото не очень,
отвалились все одного цвета,
припаяли вроде все правильно,
почему стрелка бака перестала показывать не понятно,
при включении зажигания стрелка к 0 поднимается.
 smrodo
сообщение 28.2.2016, 14:09
Сообщение #220689
Так может и не в приборке дело . До ремонта ведь приборка не работала .
 OreXov
сообщение 28.2.2016, 14:21
Сообщение #220691
Да, не работала,
когда завели ещё оказалось, что дворники не работали,
оказалось, что предохранитель в другом месте был,
датчик, типо работал раньше, вот и не знаю на что грешить, на пропайку,
или ещё что, записал его на вторник, по диагностике попробую потестить,
Схема есть у кого, посмотреть, на какой контакт приходит ДУТ.
 sid2009dim
сообщение 28.2.2016, 15:25
Сообщение #220698
Спасибо сказали: 28 раз
Есть тест исполнителей, проверь. Пины датчика 1, 2, 20, Чистое замыкание на массу может не прокатить, нужно вешать сопротивление. Ошибка по датчику фиксируется?
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
  Сейчас: 30.10.2026, 14:58
