#109863
![]() Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Привет всем. Mersedes C200k W204 2007г. Втавляю ключ защелка не срабатывает, руль заблокирован. Стар не подключается ошибка связи. Заметил один интересный момент, во время подключения к какому либо блоку происходит щелчек в районе АКБ и проподает питание на ОБД разъёме. Передергиваю клемму АКБ питание появляется на разъеме обд. Заново подключаю стар к Центральному интерфейсу (ZGW) нет связи. Подскажите где находится ZGW ? и если можно схему подключения ZGW.
#109917
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
В том то и дело не ответил, поэтому подозреваю ZGW. Через него идет конет с замком. А не могли бы вы фулл лог выложить старухи? |
#110097
Все верно 40 раз, из практики они в первые 10 минут делаются самим хози когда он в панике не смог завестись! В переднем саме три питания, все они должны присутствовать (где клейма для прикуривания), + силовое реле ближе к акк., там 30 и 30G клеймы. Сколько вольт на акк.? Все это смотришь если уверен что диагностика твоя рабочая, в противном случае это защелка, и как выше писалось замок должен диагностироваться без зажигания! Включи аварийку Мерий питание на OBD! Сегодня проверил, в переднем саме три питания + есть. При подключении АКБ реле включается. АКБ 12.2в. Померил питание на OBD со включенной аварийкой, 12.2 в. Сопротивление в разъеме OBD между can-h и can-l 60 оМ. |
#110427
Господа есть какие нибудь мысли ?
#110432
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Сам с донора подкинуть
Или реле 15 клемы перемкнуть Осцилом Кан посмотреть На токораспределителе питания смотрел? Хз какие еще мысли... |
#110433
Сам с донора подкинуть Или реле 15 клемы перемкнуть Осцилом Кан посмотреть На токораспределителе питания смотрел? Хз какие еще мысли... Реле не перемыкал, осцилом кан смотрел при открытии двери сигнал проходит щиток просыпается. На токораспределителе питание есть. |
#110434
В заднем сам вроде тоже такое реле должно стоять
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:42 |
