24.9.2015, 9:50
#110589
Добрый день всем,
заранее прошу прошение я не работаю по этой теме, поэтому могу что-нибудь не так сформулировать. Проблема состоит в том что нужно отключить АБС в приборке, так как нету вовсе блока АБС-а и не имеется возможность его поставить. Приборка AUDI S3 (8L) 1,8Т 2002-го года. Есть 2 приборки 8L0920980R KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10 и 8L0920980B AB-KOMBIINSTR. VDO D05. Обе приборки при старте мотора нормально показывают все на дисплее и только поднимаются обороты мотора 2-3 тысяч загорается на весь экран знак тормоза с восклицательным знаком и блокируют его. Кто что может по советовать, каким образом решить эту проблему? |
24.9.2015, 10:16
#110593
Изолента тебе в помощь. Так не отключишь никак.
24.9.2015, 10:26
#110594
А вообще если ты далек от этого, то отдай спецу, это не простое авто, можешь и труп получить легко.
24.9.2015, 10:37
#110597
А вообще если ты далек от этого, то отдай спецу, это не простое авто, можешь и труп получить легко. спецы тут есть, только никто не знает что делать в таком случае, может кто подскажет в каком направлении копать |
24.9.2015, 14:38
#110606
Или не хочет говорить, я бы не сказал что делать.
24.9.2015, 16:48
#110616
Или не хочет говорить, я бы не сказал что делать. Да это плохо, надеялся на какой нибудь ответ что помог бы. Может есть какое-то софтовое решение или с дампа отключить абс (типо как в автомобилях с комплектации без абс-а). Не очень хочется подключить блок АБС и держать его как обманку только для того чтобы дисплей показывал. |
24.9.2015, 17:12
#110617
(типо как в автомобилях с комплектации без абс-а Нет такого дампа в природе, где ты видел Audi без ABS, в семидесятых годах ушедшего века. |
24.9.2015, 17:17
#110619
Нет такого дампа в природе, где ты видел Audi без ABS, в семидесятых годах ушедшего века. согласен |
24.9.2015, 17:19
#110620
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
На 919 щитке еще реально поробовать отключить абс. На 920 все по кану. Без вариантов ставить блок АБС
24.9.2015, 19:46
#110639
На 920 все по кану. Без вариантов ставить блок АБС Это я и сказал в своем сообщении, изолента ))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.9.2015, 21:29
#110648
Это я и сказал в своем сообщении, изолента ))))) Он хочет что бы дисплей жыл, а ты предлогаешь ему "черный квадрат......" ))) Да и вешать блок для "эмуляции" смысла нет.... |
24.9.2015, 21:35
#110649
ну такого не было еще,может КАН посылку - блок абс ответил - ок , при движении снова писк и значек во все табло - результат ноль, похоже на наших перекупов, как ето бля так замутить то
24.9.2015, 21:42
#110651
бля так замутить то приборка то не на ауди А3 стоит.... разобрать софт приборки и о отключить отслеживание абс-а....
24.9.2015, 22:46
#110655
ну такого не было еще,может КАН посылку - блок абс ответил - ок , при движении снова писк и значек во все табло - результат ноль, похоже на наших перекупов, как ето бля так замутить то Я про что-то подобное думал, даже хотел собрать эмулятор на микракониролере AVR и просто просниферить ответ от АБС-а, но потом пришол к выводу что это не поможет при движении, да и наткнулся на дополнительный провод, 21 контакт разеома Т32а зеленый на шитке. Вроде как тоже какой-то сигнал для АБС-а. Не смог разобрать с ним Прикрепленные файлы
24.9.2015, 23:36
#110657
Я пару раз отключал индикацию АБС на приборке на А6 1998г, когда блоки наедались и пропадала связь, там бош 5.3 (5.7) был c CAN, путем замыкания одного провода на разъеме АБС на массу. Могу только завтра вечером проштудировать обе схемы для выявления совпадений.
Отредактированно Solberg - 24.9.2015, 23:37
Сейчас: 27.4.2024, 18:38 |
